Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Help! ¿Como blokear el abatimiento de los asientos traseros?
    León
    Predeterminado Help! ¿Como blokear el abatimiento de los asientos traseros?
    Pues eso, q por si los indeseables se presentan otra vez no kiero q tengan acceso facil al maletero... se os ocurre alguna idea para blokear "a mi antojo" los asientos de atras?
    La idea seria que solo se pudiesen abatir desde el maletero y no desde el habitaculo :? Mu dificil?...
    www.bifiterlimon.com --> Links sin garrafon | Opel Kadett / 1.6 / Diesel 54cv / Culón / Año 1987- 297.000 km y subiendo |
    Con este Diesel me cargo a todos los gasolinas que querais XD
    20 Apr, 04
    Ciudad Real
    uyuyuy que transportarás en el maletero???? :lol:
    León
    Pos el cargador y un cadav... el cargador, basicamente xD Para el "proyecto" de seguridad q tengo en mente necesito como rekisito imprescindible q no se abatan dichos asientos... o que solo sean abatibles desde el maletero.. es una chorradita que no se como se me ocurrio antes, el caso es q si la consigo hacer no podran robarme ni los altavoces de la bandeja, ni el cargador ni nada de lo q haya en el maletero
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Yo es ke le arranke los asientos y no me acuerdo como son, pero si no recuerdo mal, el anclaje es como un capull... vamos como una seta con los tiradores en la "parte fija de la bandeja" en el mismo asiento.
    Asi a memoria diria ke hay 2 opciones.
    *Girar los tiradores para ke se abran por debajo (desde el maletero)y si al girarlos no llega pos kitarlos y poner unos de ford orion o alguno de estos ke abria desde atras (osea cambiar tirador por tirador con cable largo) y tapar el hueco.
    *Instalar unos cierres centralizados en los laterales activados solo desde un interruptor oculto en el maletero, para ke no se abatan ni con los tiradores abiertos. Puedes soldar o collar una planchita en forma de U en los asientos y ke la varilla del cierre pase por dentro bloqueandolo. Te servira cualquier cierre de puerta para laterales y alguno de maletero si lo kieres poner vertical desde la bandeja.
    EDITO:
    PD: Ya ke estas pon otro con otro interruptor en el capo delantero pa ke no lleguen a la alarma.
    O mejor aun, si tu alarma lleva modulo de cierre, pon todos los centralizados del coche independientes a los seguros de este (o un segundo juego para tener doble cierre), asi aun ke peten el paño o la puerta, el coche seguira cerrado.
    No seria mala idea un pequeño acumulador o bateria de moto para este cierre para ke si te dejas las luces y se comen la bateria,el cierre tenga corriente y no tengas ke petar el cristal para entrar.
    Indice de mecanica
    León
    Tambien son validas opciones en plan "clavar unos tornillos y pasar una cadena con un candado" :P
    Y lo q dices MARTYN... complicado, pq mi coche no tiene cierre centralizado ni alarma
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Da igual, solo necesitas los cierres de cualquier coche ,un positivo un interruptor y un agujero o pasamano en "U" donde anclar la varilla ke sale del cc al activarlo.
    Olvida la parte del mando y la alarma y sigue el resto.
    Yo tenia unos cierres ke le sacamos a un escort rs turbo al hacerlo de autocross, ya te mirare si corren por casa y te hago unas fotikis de como kedaria el invento, (en otro coche con alambres, fotochós i emaginasion desa ;p.
    Indice de mecanica
    piñuecar madrid
    Una posible solucion seria desmontar los asientos entonces la parte del respaldo por la parte que pega al maletero seria poner una pieza de hierro en forma de T, me explico, desmontar el respaldo hacer un taladro lo suciente para poder colocar algo en forma de T, en cada extremo para asi luego en la carroceria del vehiculo engancharlo con otra pieza de hierro y pasar un candando, desmontarlo por la razon de que a lo mejor luego puedes poder un punto de soldadura asi te manejas siempre mejor. Luego lo siguiente seria con una cadena al maletero del coche del tal manera que solo se abra lo suficiente como para pasar la mano con la llave para abrirlo y asi nunca te podrian abrirlo yo esta idea la tenia en mente pero luego poor tiempo no la lleve a cabo un saludo
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    El respaldo del asiento es chapa entera? o lleva las varillas zigzagueantes esas detras de la espuma y ya ta?
    Porke como sean las varillas os arriesgais a ke los cholillos saken la curra y se abran paso al maletero rajando y doblando.
    Es ke no me acuerdo como era el asiento.
    O ke no sepan lo ke hay e intenten llegar rajando.
    Indice de mecanica
  1. ZAFIRA (II) 1.9 CDTi 8v 120 CV
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 07-11-06, 20:16
  2. Sobre asientos Vectra
    Por Irmscher_Vectra en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-09-05, 13:42
  3. Patron asientos traseros
    Por mmusashi en el foro Personalización
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 30-06-04, 08:04
