Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Identificar motor y cambio.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Identificar motor y cambio.
    Pos eso, que mi kadett esta dado de baja sin papeles (es pa autocross) y no se como saber si el motor es 1.8 o 2.0 ni la caja de cambio que lleva.
    Solo se ke es un Gsi 8v.OHC y ke su dueño era feliz , porke mira ke no saber lo ke tienes tiene delito! :?
    LLeva alguna referencia para identificarlo? ande?
    La caja de cambio mas de lo mismo, ande va marcada?
    Lo unico ke se es ke la centralita pone bosh motronic y 200000 numeros.
    Asias chicos!
    06 Oct, 03
    Por lo tanto se trata de un 2000cc 130 cv, ya que el 1800 lleva la inyeccion bosch K-Jetronic
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Pues muchas gracias alvaro, entonces llevo la f16/5cr seguro y un 2.0 130cv que es lo que me interesaba saber.
    Que diferencias hay entre 20seh 20ser y 20ne?
    Ya ke toy, despejare dudas :roll:
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    He encontrado esto y...
    sigo en mis trece (y dando la bara).¿ como se si en un desguace me dan uno u otro ? Que los diferencia? ke kieren decir las siglas?
    Supongo ke entre 20ne y c20ne la diferencia es el katala del ultimo y ser y seh deben ser los gsises , Voy bien?Es ke el baile de versiones ke soltais en cada post me tiene mareao :? :shock: :?
    Arghhh la duda me esta matandooooo
    Ayudaaaaa :?
    jejej
    Fuente:
    http://www.rlberton.com/recursos/INDICE_OPEL_V6-1.PDF
    Y la centralita como se si es la M1.5 o la ML 4.1
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    El bloque puedes identificarlo fácilmente.
    Abre el capó (importante ).
    Mira el distribuidor de corriente, y sobre él, traza una linea vertical imaginaria, y mira hacia abajo.
    Verás la unión entre la caja de cambios y el bloque.
    Si limpias bien ese lomo, verás la codificación del motor que llevas.
    La caja de cambios, pues supongo que irá igual, ya intentaré mirar a ver si la caja de cambios se ve lo mismo.
    Alex.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Ya sabia ke hacia algo mal!
    Con el capo cerrado no se leia bien :lol:
    Asias majo!
    Ke dios te lo pague con pocos hijos y muchos intentos.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Ya vi ese dichoso 20 SEH (tenia lo menos 3 mm de mugre encima :? , por cierto, con el capo abierto se ve mucho mejor :lol: )
    Y mi duda de la centralita despejada por la opel de Moscú:
    http://www.opelmoscow.ru/opelecu-cod.htm
    Tengo la Motronic ML 4.1
    kon ese dato y la direccion ke alguien me dio en otro post, del manual de esta centralita estoy listo pa liarla.
    Empieza la operacion : "Potenciar" la centralita
    Presupuesto: 4 Euros
    Si me veis en el foro de compras pidiendo cosas es k algo ha ardido y/o explotado :P
    Si no, ya os comentare mis avances y en caso ke funcione, el correspondiente brico.
    Deseadme suerte.
    :idea:
    Indice de mecanica
  1. Cambio de aceite de un 2.0 8v
    Por cristian1984 en el foro AsTRa
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 22-08-06, 14:43
  2. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
  3. Respuestas: 9
    Último mensaje: 18-06-04, 22:25
  4. Cambio de medidas
    Por Daviz en el foro General
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 02-03-04, 09:44
  5. Aceite del cambio, como cambiarlo, ¿Idea?
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-08-03, 05:12
