Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Conclusiones despues de salir del mecanico!!!!!!!!!
    10 May, 07
    Wink Conclusiones despues de salir del mecanico!!!!!!!!!
    Hola
    hoy me tocaba dejar al coche en el mecanico y me a puesto bien los reguladores y me a purgado el circuito de frenos
    me a entrgado el coche y le ido a dar una vuelta al barrio e aqui las conclusiones:
    el pedal esta como blando(nose si sera asi)e pisado el freno y e ido soltando embrague y ni se a movido del sitio
    me a dicho el mecanico que el coche se acelera cuando salta el ventilador antes no sematiene estable,que esto puede deberse a la EGR o GR(algo parecido)
    la suspension yo la e notado bien cuando salta por encima de los badenes ni se inmuta
    las luces bien,todas funcionan,
    direccion tambien bien,con las de 14" parece direccion asistida jeje
    me a dicho que ahy que hacerle km y que mañana vaya a que le purge el circuito de nuevo
    nose si esta noche ir a "hacerle los km" o no,ya por la itv que hace 5 años que no la pasa y la poli(aunque mañana tengo hora nose si conesto sime paran puedo decirle algo)aparte meda un noseque cojerlo y si en una curva no frena que hago(que conste que no ire a mas de 50km por pueblo no os vayais a pensar ue lo voy a poner a 100 o mas jeje unas risas no le sienta mal a nadie)
    nose que hacer etoy si ir o no
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: Conclusiones despues de salir del mecanico!!!!!!!!!
    Paso uno, si hay que rodarlo que lo haga el mecanico, no lo pilles tu, a el si le paran posiblemente no le digan nada por ser mecanico, digo posiblemente.
    Y EGR, me suena que el kadett no lleva de eso.
    el kadett no lleva EGR
    Cita Iniciado por GSIDIEGO Ver mensaje
    y esto para que lo haces?
    10 May, 07
    Cita Iniciado por choferbus Ver mensaje
    El coche tiene seguro y yo carnet
    aqui en mi pueblo son muy "c.abrones" a los demas no le dicen nada pero a los españoles si te dicen "parese usted aqui"
    la cosa esque mañana tengo hora en la itv
    ¿que es en lo que mas se fijan en la itv?
    y la egr ni idea,para mi que este tio de kadett no tiene ni idea,porque medijo la primera vez que fui!!!!!!!que si todavia existian esos coches!!!!!!!!!!
    21 Sep, 06
    El mundo
    aunque tengas carnet y seguro, la itv es la itv, que lo ruede el mecanico y si le pasa la itv el mejor, si le paran de camino le dejaran pasar
    10 May, 07
    Para ver si con el freno pisado de mueve
    ¿e echo bien o mal?
    10 May, 07
    El ya me a dicho que no puede que tiene mas coches que nose nose cuanto osea que no
    ¿e echo bien o mal?
    es que si se desplazara el coche con la fuerza del motor al ralentí, teniendo pisado el freno, es mejor que te bajaras del coche y circularas en bicicleta...
    esa prueba, para ver el estado de los frenos, no dice nada...
    10 May, 07
    No vale jeje melo temia
    pero la que si que vale a sido mientras lo llevaba al garaje que ahy stop y me e parado llegaba a 40km y se a parado bien
