Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Tutorial para subir fotos
    Predeterminado Tutorial para subir fotos
    Aquí va un minitutorial para aprender a subir fotos a los post, para aquellos que no saben cómo hacerlo:
    Al crear un nuevo tema, el sistema ya abre directamente el "modo avanzado" de escritura, con todas las opciones habilitadas, pero si le damos a "responder tema", hace falta activar manualmente el modo avanzado, aquí:
Nombre: avanzado.jpg
Visitas: 2801
Tamaño: 55.5 KB
    Una vez abierto, hacemos scroll hacia abajo y vemos el boton "Gestionar archivos adjuntos", hacemos click en él y nos saldrá esta pantalla:
Nombre: añadir archivos.jpg
Visitas: 2783
Tamaño: 134.0 KB
    En ella saldrán los archivos subidos anteriormente, pero como estamos en el supuesto de un usuario que no ha subido nada aun, aparecerá en blanco.
    Dentro de esa pantalla, en la esquina superior derecha clicamos en el botón "añadir archivos" y se abrirá una pequeña pantalla desplegable con el botón "seleccionar archivos", le damos y se nos abrirá una pantalla donde buscaremos en nuestro PC las fotos a subir. Podemos elegir una, o hacer una selección múltiple dejando pulsada la tecla "ctrl" a la vez que vamos clicando en las fotos. Una vez seleccionadas pulsamos el botón "abrir" y aparecerán adjuntadas en la pequeña ventana que se nos había abierto antes. Ahora pulsamos "subir archivos" y esperamos que se carguen las fotos, que apareceran en la barra inferior:
Nombre: fotos subidas.jpg
Visitas: 2897
Tamaño: 142.5 KB
    Ahora pulsamos "insertar en linea" y el numero entre paréntesis que indica el numero total de fotos (en este caso 2) se pondrá a cero, pulsamos "terminar" y las fotos quedarán añadidas en el mensaje en miniatura. Para cambiar el tamaño, solo hay que hacer doble click en la foto y se abrirá esta pantalla donde podremos elegir la configuración de la imagen
Nombre: tamaño imagen.jpg
Visitas: 2732
Tamaño: 32.5 KB
    Nota: si subimos las fotos antes de escribir el texto, las fotos quedarán añadidas como archivos adjuntos, en el final del mensaje, por el contrario si ya habiamos escrito algo de texto, las fotos quedarán añadidas dentro del cuerpo del propio mensaje
    Espero que ésto os sirva de ayuda, si tenéis alguna duda o problema a la hora de subir fotos, comentadlo en este hilo y lo solucionaremos
    Última edición por kike_gsi8v; 16-02-16 a las 17:49
    07 Mar, 16
    Holaaa aver yo intento subirlas desde un movil se puede? Porqe voy a ir a avanzado y nada de archivos imagenes... Gracias
    Si usas movil usa tapatalk. Si no lo tendras complejo creo
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Hola Kike,
    Gran aporte!, gracias por el tutorial.
    Álex.
    12 Apr, 16
    Alguna aplicación para iPhone?
    Cita Iniciado por Kadett-cordoba Ver mensaje
    Prueba Tapatalk como comentan un poco más arriba.
    28 Oct, 14
    Vitoria-Gasteiz
    Complejo no. Directamente no se puede. O al menos yo tampoco he encontrado la opción.
    DEJA QUE LOS DEMÁS LADREN
    -THE SHOW MUST GO ON!-
    19 Oct, 15
    Hola y para subir videos?? gracias!!
    Cita Iniciado por astra_goierri Ver mensaje
    Siempre te quedará subirlos al YouTube y pegarnos un enlace
    Si no recuerdo mal cuando subes las fotos especifica q extensiones de archivos son validas
    19 Oct, 15
    okei gracias ya probare kon el video pero no consigo ke la foto se vea grande
