Resultados 1 al 10 de 22
Tema: sensor de velocidad para astra F
    13 Dec, 06
    astra
    Angry sensor de velocidad para astra F
    me puede indicar alguien donde esta el sensor de velocidad de un astra f .:?:
    he hecho un autodiagnostico y resulta que que no funciona bien. :?:
    han borado el fallo un par de veces y vuelve de nuevo.
    ahora quisera cambiarlo pero nadie sabe por donde anda el sensor.
    llevo 2 meses buscando una respuesta en talleres pero nada los de opel me han dado una cita en JULIO.
    cuando se enciende la luz del fallo de motor tambien bajan las revoluciones del motor y aveces se para el motor.
    Predeterminado Re: sensor de velocidad para astra F
    que numero es el fallo??? porque los que tienen entrada de datos de la velocidad del coche son los que llevan ordenador de abordo, como los gsi, y lo pillan de el sensor de ABS creo, y tu puede que no lleves ni uno ni otro no??
    no sera sensor de velocidad de algo mecanico?? como el cigueñal o similar??
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Yo llevo sensor de velocidad y es uno normal ,pero nose donde esta y yo no tengo abs,y se que tengo sensor de velocidad porque medio instale el ordenador de abordo y me daba la velocidad media y la instantanea bien
    pues de llevar un sensor tipo al transductor de los kadett estara por la caja de cambio, pero es raro que el coche falle porque falle ese sensor, por eso decia lo de si sera un sensor de velocidad de alguna parte mecanica....
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    yo detras del cuadro no tengo nada :S ami me llega el cable metalico de la caja de cambios y ya por curiosidad de saber donde esta
    Cita Iniciado por 3DFx Ver mensaje
    adjunto imagen del cacharro negro que comenta pity*
    el mio tambien me falla del sensor de velocidad.. y el coche me va pobre.. mecawen la leche.. q no me anda nada
    pues me temo que si el coche te va mal, del sensor de la velocidad no va a ser... xDD
Nombre: 12042007050.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 251.1 KB
    27 Feb, 07
    astra c20let
    va en la parte trasera del cuadro donde entra el cable del cuentakilometros, es un cacharrito negro que va atornillado al cuadro y conectado al circuito impreso del cuadro
    04 Nov, 06
    04 Nov, 06
    si si que lo tiene el cuadro.. pero a ver.. si va mal el sensor de velocidad es el xisme ese negro que le falla algoo seguramente que le falle algún contacto o algo no?, joer.. he mirado en el autodata las causas posibles porque el coche vaya pobre... achicado.. y me sale una de ellas el sensor de velocidad.. mecawen la ++++.. por un puto cablecito el coche va con menos fuerza.. argggg
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    que lo digan los expertos en Motronic , pero creo que la centralita no necesita para nada el dato de la velocidad, vamos que si le quitas el cuadro el coche funciona igual. Creo que no has leido bien el fallo
