Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Donde esta el termostato del corsa gsi?¿
    corsa gsi
    Predeterminado Donde esta el termostato del corsa gsi?¿
    Hola, aber el termostado de mi corsita esta estropeado por que no pasa de la raya azul de la temperatura. Kiero kambialo pero no lo veo por ningun lado. Me da ke esta dentro del manguito ke sale del radiador que esta junto a los colectores de escape pero no se .
    Haber si alguien me ayuda.
    salu2.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    corsa gsi
    Predeterminado Re: Donde esta el termostato del corsa gsi?¿
    Alguien sabra donde esta el termostato oke?¿
  3. Predeterminado Re: Donde esta el termostato del corsa gsi?¿
    El termostato del corsa, está, según abres el capó a mano izquierda, por esa parte llega un tubo 2gordito" que entra al radiador y proviene del bloque motor, pues en la misma salida de ese tubo desde el bloque, ahí está escondidito el termostato.
    De todas maneras, sacate un foto de tu motor y te cuento por ande anda...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    corsa gsi
    Haber si sale la foto del motor.
Nombre: c88_CORSA3.jpeg
Visitas: 81
Tamaño: 264.3 KB
    Ahi lo tienes.
Nombre: gsi.JPG
Visitas: 72
Tamaño: 39.4 KB
    corsa gsi
    Haber el termostato se encuentra dentro de esa manguera no?¿
    Alacuas Valencia
    no,dentro no,va donde se une el manguito con el bloque,sueltas el manguito y deberias verlo.
  8. Predeterminado Re: Donde esta el termostato del corsa gsi?¿
    Témome yo mucho que el termostato del motor del corsa GSI se parece en mucho al del motor 16SV, y me parece que para cambairlo hay que sacar correa de distribución... con los problemas que eso conlleva... la bomba hay que ponerla nueva pq además de que no ajusta es la que hace de tensor de la correa de distribución...
    Si el coche duerme en garaje y los inviernos no son muy uros ande vives, yo que tu esperaba a que hiciera falta cambiar correa de distribución para cambiar termsotato.
    s2
    El nene bebe SP 98.
    Cita Iniciado por cio24
    Eso mismo.
    corsa gsi
    Gracias, a ver si este fine se lo cambio. Le pondre uno que salte a 88 grados a ver ke tal.
    venga.
CGS
© 2002 - 2017 | clubGSIspain.com |
Todos los derechos reservados ©
Opel España de Automóviles, S.A. es una marca registrada por General Motors Corporation
Todos los logos y marcas en este sitio son propiedad de sus respectivos autores.
Los comentarios son propiedad de sus correspondientes autores.
Aviso Legal | Normas de Uso | Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos aquí expuestos.
Síguenos
