Resultados 1 al 10 de 32
Tema: salta la 3ª en c20ne
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado salta la 3ª en c20ne
    buenas, pues eso que el coche por lo que me han dicho va bien y se puede andar con el pero aguantando la tercera es un astra del 92´.a que puede ser debido y como se podria arreglar ? grcias y saludos
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: salta la 3ª en c20ne
    primero probaria a ajustar el varillaje y si tiene mucha holgura cambiandole los casquillos , algun taco del motor o que hayas jodido la caja de cambios
    23 May, 06
    Si te salta la tercera será porque los sincronizados y los engranajes estarán gastados. No soy un experto, pero yo creo que lo mejor será que pilles otra caja entera. Reparar un caja si no lo haces tú sale muy caro, 600€ +-. Cuántos km tiene tu coche???
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por ansa1985
    el coche no es mio llevo buscando un coche para comrparme casi dos meses y nunca encuentro nada bien, empeze con vectra 2.0 16v que tenia tdo tipo de problemas y al final nada luego un kadett cabrio k al final tampoco y ahora e encontrado este que solo tiene ese problema tengo que volver a habalr con el dueño el coche tiene 140.000km osea que pensais que es la caja de cambios, cambiarla y listo ? y porque es solo la 3ª o es la 3ª como podia ser la 1ª gracias
    23 May, 06
    Normalmente suelen fallar de la velocidad que más se utiliza. En muchos coches suele fallar la segunda pero bueno.Como ya te decían antes comprueba que no tengas mal las palanquillas que van de la palanca al cambio. Sino, caja nueva y listo. Por si acaso consulta con un mecánico.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    pones que reparar una caja unos 600e y caja nueva puesta y todo en mecanico ? cuanto ? bueno nueva o de 2ª mano.
    23 May, 06
    Tu coche tiene que llevar caja f16, f16cr, f18 o f18cr. Sabiendo cuál es no me importaría mirarte una de alemania, a vecez suelen salir bien de precio. De todos modos habla con un mecánico de hacer nada, que lo pruebe y si eso buscas una caja. Primero sería lo suyo mirar cuánto cuesta una aquí y luego mirar en alemania.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    joe ansa muchas gracias pero el coche lo estoy mirando para comprarlo con ese problema todavia no lo tengo gracias por molestarte en buscar pero si por 120€ o asi puedo conseguir una en un desguace quiza vaya a mirar el coche y que la ponga un mecanico. muchas gracias
    K_v6 que eso del sincronizado, el coche si aguantas la palanca en la 3ª sigue funcionando bien que nose si lo he puesto por ahi.
    23 May, 06
    De dónde eres?? Yo ahora no puedo ayudarte pero cuando acabe exámenes podría echarte una mano si quieres en acondicionar el coche un poco. Dónde has visto el coche??? Chuflas, con respecto al precio de la caja me parece muy barato 120€, aquí por lo menos piden mucho más. Por ejemplo por un motor entero con caja, cableado y centralita me pedían 1500€ en un desguace y en otro 2000€. Están flipaus.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    yo soy de bilbao y el coche esta cerca de bergara creo antzuola se llama el pueblo creo que anda por ahi cerca o cerca de mondragon por esa zona.muchsa gracias tengo que hablar con el dueño otra vez.yo es que no tengo ni idea de como funciona una caja de cambios se que llevan coronas y van saltando o algo asi pero nada claro.tu de donde eres ?
