Te cuento
Al mio le pasa lo mismo, chirria (será por mi peso ;D). Todavia no lo he arreglado, pero estoy restaurando unos recaro y al despiezarlos se ve las cosas q chirrian.
Para desmontar el asiento 1º tienes q quitar los plasticos q cubren las guías. Estos plásticos van fijados por unos remaches o pasadores cilindricos muy pequeñitos q abren un anclaje. Tienes q mirar muy bien en el plastico y presionar con un destornillador finito estos pasadores hasta sacarlos por la otra punta y así poder quitar el plástico.
Una vez quitado el plastico encontrarás una pieza roja de plastico, una especie de llave q tienes q meter en una ranura (hay un croquis) para evitar joder el pretensor (creo). Desmontas los cuatro tornillos q unen el asiento a la carroceria y ya ta.
Posiblemente tengas las aletas desoldadas, aunq hay un ruido q proviene de la parte inferior como si rozara algo. Hay otra averia mas gorda q tb produce chirrido, la chapa del asiento donde se enrrosca el tornillo, la base, se puede haber rajado----a soldar tocan.
Animo y cuentanos q tal
