Resultados 1 al 8 de 8
Tema: cable a usar para el remote?
    05 Aug, 03
    Predeterminado cable a usar para el remote?
    hola chicos
    tengo un peque;o problema, el coche al comprarlo ya tenia instalacion de audio echa del maletero palante. E comprado una etapa y al ir a ponerlo, tras desarmar casi todo, e encontrao los rcas q san caido hacia atras del gueco la radio, con subirlos parriba yasta, el problema es q el remote no lo encuentro, y en el maletero esta el cable para eso. Total, q man dicho q es menos complicacion q desarmar todo para buscarlo, meter un cable nuevo y listo. El caso es q se supone q el remote son 12V a 500mA max, por tanto, q tipo de cable puedo usar para remote? puede ser fino y con 1 solo hilo tengo no? eso no va con positivo ni negativo ni na deso, es solo un cable no?
    Enga saludos pe;a.
    Por cierto, la etapa es una JBL DA-1002, me la han vendio por 100 euros de 2` mano, decian q es de 800W pico, pero vi ayer unas estadisticas y pone q da 350Wrms puenteada, lo veis bien por ese precio?
    es para usarla con un sub de 12 q tambien e comprado por 70 leuros
    saludossssssss.
    xD
    astra gsi 2.0 16v
    Para el remote utiliza un cable fino.
    Por ejemplo el típico cable rojo y negro barato de altavoz. Despegas el rojo del negro para quedarte con un cable solo y lo puedes utilizar perfectamente de remote.
    Vectra A 2000 16v 150cv en Venta
    11 Oct, 03
    Hola. mars tiene razon sobre el cable para el remote.<BR>Mira que muxas veces los dos rca´s tienen un cable muy pequeño entre ellos y alomejor es ese
    05 Aug, 03
    ok tio voy a fijarme a ver si esta pegao al rca, q puede ser ese el caso
    xD
    astra gsi 2.0 16v
    04 Jan, 04
    madrid
    El susodicho cable del remote sirve para que controles el encendido/apagado del ampli, en la instalación de tu radioca hay 2 cables que suelen ser rojo y amarillo, hay uno que siempre tiene +12v y el otro solo te los da cuando giras la llave de arranque a la posicion de contacto (o tb a la posicion "accesorios" para quien la tenga en su coche), busca entre esos 2 ese cable que te da +12 cuando giras la llave (con un buscapolos o un polimetro) y de ahi sacas la señal de remote, con un cablecillo te sobra.
    05 Aug, 03
    ok, la parte del radiocd es facil, es un pioneer y es el cable azul y blanco, lo q yo tengo q encontrar es el cable q va desde el maletero hasta detras de la radio q no lo veo, pero lo buscare mejor y si no meto un cable nuevo por donde pille.
    Gracias a todos. xD
    astra gsi 2.0 16v
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Para q no te lies, te vas al Aki o al Leroy Merlin, compras cable azul de instalacion electrica mismamente (vigila tambien q no sea megaduro, porq luego no hay quien lo pase por el coche..) y pasalo por el lateral izqiuerdo del astra, levantando las taloneras.
    En coches de 4 puertas, tambien se suele usar el cable de antena electrica.
    06 Oct, 03
    Para el remote se suele usar la salida que activa la antena electrica de los conectores ISO. Conecta hay el cable remote hasta el ampli, y se encendera justo cuando enciendas la radio y se quitara cuando la apagues.
  1. Instalación eléctrica cachas para el bricokadett
    Por UZIELGAL en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 02-04-07, 18:21
  2. ZAFIRA (II) 1.9 CDTi 8v 120 CV
    Último mensaje: 07-11-06, 20:16
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 13-05-05, 22:11
  4. Cable apropiado para cortacorrientes
    Por Zasher en el foro AsTRa
    Último mensaje: 09-11-04, 21:38
