Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Barra de refuerzos de suspension
    28 Dec, 03
    Predeterminado Barra de refuerzos de suspension
    Acabo de poner la barra, y se nota. Todos los coches de traccion delantera tienden a irse de morro en las curvas (unos mas y otros menos), y con esta barra se miniminiza esa tendencia. El coche ya no se va de morro, y cuando lo hace se va entero, y se nota mas cuando lo hace, y esta mas lejos el limite, con lo cual el paso por curva es algo mayor.
    Eso si, con una amortiguacion blanda o de serie no sirve para nada. Y para ir en plan tranqui tampoco claro.
    En mi Kadett llevo unos Koni y de ruedas unas 195/50-15, con lo cual, todo unido se complementa muy bien.
    Lo he provado por una carretera de curvas cerradas con buen asfalto y ha sido una gozada, y en las rotondas tambien. Os lo recomiendo.
    16 Jan, 04
    ¿q barra es esa ? ¿es la q va en el debajo del capó, esa roja q une dos pivotes a cada lado del motor?
    y perdonar mi ignorancia :shock:
    28 Dec, 03
    Si es esa, la de debajo del capo, que va por encima del motor, concretamente anclada a las torretas de suspension delanteras del chasis. Las hay de varios colores, rojas, naranjas y alguno mas.
    Un saludin.
    16 Jan, 04
    cuanto vale una de esas? me molaria ponerme una :P
    14 Aug, 03
    madrid
    Si eres de Madrid, estás de suerte, por que iko44 y yo, andamos reclutando gente pá pillarlas todos juntos y sacar un pequeño descuentillo.
    Del precio depende el coche, si la quieres de hierro pelao o de aluminio, supongo q la marca(momo, sparco, etc) y de más. La más barata unos 70€. Hay una descarga de´barras en el club y una página:
    www.ompracing.it/prodotti.html?
    Chao.
    09 Aug, 03
    Santander
    No olvideis el refuerzo de trapecios o refuerzo inferior de suspension, en el kadett. Es más barata que la de copelas y yo creo que es la más util. La cuna del kadett está muy poco reforzada, problema que se solucionó en parte en el Astra. Lo dicho , la inferior es la más importante.
    05 Aug, 03
    S3
    yo soy de los que comrpara esa barra, pero, ismasl, la que comentastú de debajo donde la cuna motor, me la recomiendas a mí, teniendo un Astra?? gracias
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    09 Aug, 03
    Santander
    Pues sinceramente no sabria que decirte....
    En el Astra la cuna está reforzada, aun asi seguro que algo alludaria. Pero no debemos olvidar que esta barra tiene un pequeño inconveniente puede golpear contra el colector en la parte más baja del motor, en baches bruscos, cuando el motor se "sienta" en sus apollos, peor si los apollos no an sido cambiados en 10 años como suele pasar...(almenos es asi en el Kadett). Otro problema es que si nos dan un golpe lateral torceremos los dos largueros... Si bien en el kadett estos incombenientes merecen la pena en frente a lo que se gana en rigidez, en el Astra, no sé, yo me lo pensaria....
    14 Aug, 03
    madrid
    Ismasl, gracias por abrirme los ojos, pero... No será un poco chunga de montar esa barra de trapecios, por los apollos del motor no tengo probrema por que cuando me cambiaron el motor, digo yo q me los pusieron nuevos.
    Lo q si tiene q ser bastante chunga de conseguir, ya q la de torretas es la más famosa y pá el Kadett, me ponen pegas en todos sitios.
    09 Aug, 03
    Santander
    Yo la encontré sin problemas por 40€ IVA incluido la fabrica OMP (entre otras marcas supongo) con la ref. de catálogo MA-1627 para el Kadett (cualquier motor)y MA 1817 para el Astra (indica 1.8 16v. , no sé para otros). Esto lo he sacado del link que aparece en la página principal de nuestro foro.
    Cuidado con el kadett que puede golpear con los colectores. Para montarlo hay que retirar los pasadores del trapecio y colocarlo atravesandolos luego con ellos pero sin la arandela (GSI16s tenia un brico donde indicaba esto) para que no se aflogen despues, por supuesto hay que usar pasta de seguridad o antiafloge.
  1. Suspensión completa de serie de un Astra GSi 16V
    Por storex en el foro ITV & Homologaciones
    Último mensaje: 04-11-05, 21:43
  2. ¿Como regular la barra de copelas?
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 12-05-05, 22:33
  3. BARRA DE REFUERZO-INSTALACION
    Por joril74 en el foro Dinámica
    Último mensaje: 14-04-04, 19:24
  4. Barra de refuerzo de suspension para Astra c20xe
    Por Polarweiss en el foro Dinámica
    Último mensaje: 06-02-04, 08:52
