Buenas. Cada vez que me baja la aguja de la gasolina a la primera raya blanca más o menos empieza a sonar la bomba. Me han dicho que es bastante normal, pero me extraña. Luego es sólo echarle y ya se quita. ¿Os pasa a alguno más?
Yo siempre lo dejo bajar hasta que enciende la luz de reserva y el ordenador me dice que tengo gasofa para 50 km. Nunca me ha sonado la bomba.
opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
Nunca he oido ral cosa de q suenen las bombas con el nivel de gasolina cuando este bajo. Si solo suena cuando esta bajo el nivel, no sera q x lo q sea coja aire o no chupe bien el chupon apartir de un limite del nivel, o alguna historia
si eso le pasase al pobrecito mio siempre iria haciendo ruido, ya ke rara vez sube de esa raya ops: :roll:
No se si tendra relacion, pero recuerdo que un nissan de la mili me dejo tirao un dia, avisandome previamente con un clo clo clo. Era la bomba de gasoil que habia cascado.
Yo que tu la cambiaria por si acaso, no es cara.
Astra GSI 1.8 16v. C18XE
pues a mi kerido vectra del 92 el GT,a veces me hacia ruido la bomba de combustible,cuando le daba muucha caña al coche,es decir,se kedaba encendida un rato,o si kitabas el tapon de la gasolina se apagaba,jeje ke ralladas con los coches
ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
eso es q tu bomba chuipa aire y suenaaaaa simplemente se esta haciendo vieja...........
SIEMPRE OPEL CALIBRA!!!!!!!
****! eso mismo me pasa a mi
Puede ser malo a la larga? porque el ruido es insoportable la verdad
Gurus. please decir algo
Pues yo estoy a punto de toparme con la bomba tambien creo, porque me estoy escaqueando buscando a otros culpables mas baratos y... bueno, lo ideal es hacerle pruebas para no despilfarrar. Lo que está claro es que tiene que ver con aire/gasolina. Al menos en mi caso.
A mi tambien me ocurre lo mismo, ademas aparte del ruidito como si pasaran burbujas noto q el ralenti se vuelve inestable cuando menos combustible llevo. Si intento arrancar a la primera le cuesta bastante mas que si hago una intentona, paro y le doy, entonces arranca de cohones.
Segun he visto en un libraco que tengo (en aleman :x ) sobre los Kadett estas bombas llevan 2 valvulas antiretorno (muelle + bolita) dentro. Si se jodieran se desceban un poco las lineas de fuel. Asi que ya me imagino de donde son los ruiditos. A ver si engancho el scanner al PC y las posteo.
Tenemos sospechosos:
- La bomba de gasolina. (¿¿?? €)
- El filtro. (15€ MANN). Este cae fijo por que esta viejo.
- El amortiguador de oscilaciones de combustible. (35 €)
- Regulador de presion (61 €)
Hagan juego señores...
Bueno, a mí no es que sea demasiao el ruido. Es más, a veces se va y vuelve. Lo que estoy haciendo es no dejar que baje el nivel para no forzarla. Supongo que si no suena es porque está trabajando "mejor".
Estoy ahora mirando el libro de taller y no parece difícil cambiar la bomba. Es más, se accede a ella fácilmente desde debajo del asiento. Ya veremos en qué acaba. Sólo espero que no me deje tirao un día de estos :roll:
