Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Parabrisas trasero no funciona
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado Parabrisas trasero no funciona
    El parabrisas trasero de mi astra ha dejado de funcionar, de que será?
    Y por el delantero no chiringa agua estando el vaso lleno.
    09 Aug, 03
    Santander
    Supongo que te refieres al limpia parabrisas trasero...
    Comprueba la alimentacion con un polimetro en los tre cable que le llegan encontraras uno que está siempre +12, con el contacto puesto y el limpia conectado, otro que envia señal en forma de pulsos a +12 para cada barrido de la rasqueta y otro que es simplemente masa.
    1 Si tiene alimentacion (DE LA FORMA DESCRITA) probablemente sea del motor, se estropean con el agua cambialo por uno de desguace, es complicado repararlos y no merece la pena.
    2 Si no tiene esa alimentacion probablemente sea del interruptor o del relé, me inclino más por el primero de ellos.
    Respecto al agua de los limpias... puede que la bomba no funcione (no se oye el ruidito) comprueba cableado y alimentacion.
    Otra posibilidad es que se haya atascado, algunos coches con poco uso pueden llegar a criar unas algas, he visto uno, que atascan los finos tubos.
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Isma, estás hecho un máquina tio
    Pues si me permites "completarlo un poco", limpia los contactos de las manetas (dnd activas los limpia), o sustituyelas por otras, no se, es algo q tmb se jode, y es muy posible q sea de eso, ya q si t fijas todo lo activas en la misma maneta, t lo digo xq a mi se me activaban los delanteros solos, metí las manetas de un astra, y no ha vuelto a pasar (es posible q tuviese un cortocircuito).
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    me he fijado que el limpia delantero solo funciona en las dos velocidades mas rápidas, en la primera velocidad ( en la que el limpia hace la pausa , no funciona)
    05 Aug, 03
    S3
    puede haber petao el relé que abre y cierra el circuito cuando hace el barrido temporal, o el circuito de potencia de control (el k controla el relé)
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 18:48
  2. pasando la ITV con puente de discos trasero
    Por kadettls1.6 en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 11-02-06, 22:14
  3. limpia trasero loco
    Por gardi_131 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 14-10-04, 08:40
  4. No me funciona el limpiaparabrisas .!!!
    Por frankygsi en el foro Electricidad
    Último mensaje: 09-02-04, 22:27
