Resultados 1 al 7 de 7
Tema: bateria
    madrid
    Predeterminado bateria
    mirar la duda ke tengo.
    esq tengo ke ir cambiando ya la bateria por 2ª vez
    la bateria opel le duró a mi padre 11 años,ke se dice pronto, la cambio ya x miedo pero todavia funcionaba.
    bueno la cosa ke compro otra, una VARTA, llevo 2 años con ella y ya me esta dando problemas, como comento en un post de car audio, se me blokeo el ekipo de sonido y se me kedo 1 cd metido dentro funcionando y yo sin darme cuenta, y se me fundio la bateria. bueno ese tema ya ta solucionado pero eske creo ke la bateria no carga bien, entonces tengo pensado cambiarla entonces os pregunto ke ke bateria me recomendais.
    venga gracias
    1.6 16V sport Irmscher
    Yo llevo una Fulmen de 75A, que es sin mantenimiento del estilo de la Opel, que lleva un circulito que te indica la carga al igual que la opel.
    Tiene dos años de garantía, y ningún problema. Llevo más de dos años con ella. Sobre el precio me salió por unas 10.000-10.500 de las de antes .
    Respecto a las baterias Opel, es cuestion de preguntar el precio. Me explico;
    - dan muy buen resultado (la del corsa me duró 9 años)
    - dan 3 años de garantía.
    Jorge
    Navalcarnero (Madrid)
    Quizás el problema lo tengas en otro sitio como algún elemento que te produce consumo con el coche parado o el alternador que no te carga bien.
    Prueba con un polímetro los valores de carga y así comprobarás si el alternador está en buenas condiciones.
    DaVectra Guest
    joril74 estás seguro de que las baterías de la opel tienen 3 años de garantía???? lo digo porque a mi la última me duró 1 año y un mes y en la factura ponía que la pieza estaba garantizada por 1 año :twisted: :twisted: . asi que pillé una de esas con mantenimiento, la más barata que pillé jejeje.
    si tiene 3 años de garantía hoy mismo voy a la opel con la factura y que me den una! está comunicada...
    06 Nov, 03
    Sant Cugat del Valles
    llevalo a ver a un taller ho me jor le preguntas a un tio que entienda
    Hola Davectra
    perdona por no responder antes. Lo de los tres años lo vi en una propaganda, típico folleto de propaganda opel, revisión de invierno o algo así, y eran 3 años de garantía, si la bateria que te han puesto es la Opel
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Lo mejor comprueba que no tenga consumo con el coche apagado y también que cargue bien.
    Yo tuve unos problemillas con la batería y al final eran los diodos de carga o el regulador, no me acuerdo bien, esto lo que hacia es que a veces no me cargaba la batería y de hay me haban los fallos.
  1. La bateria no carga
    Por Blackhound_1.6_S en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 29-08-06, 22:34
  2. tokandome la moral la bateria
    Por keitaro en el foro Electricidad
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01-08-06, 20:46
  3. la bateria perfecta para mi??
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 31-07-06, 22:07
  4. Probando el indicador de batería (con sus fotos)
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 23-08-05, 22:35
  5. Bateria
    Por gotrunks_150cv en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-01-05, 15:17
