hola tengo mi calibra que cuando pongo la calefacion hace un  olor  malo como a quemado supongo que es el agua no se si algien save como solucionarlo.
gracias
gracias
Lo primero bienvenido, y sobre lo de la calefaccion has comprobado 1º el filtro del habitaculo?? tal vez lo lleves para cambia aunque olocilla a quemado... no se echa un vistazo a ver.
¿De qué año es ese Calibra? Sólo los últimos tenían filtro de habitáculo. En el caso de tenerlo puede ser la causa del problema.
Sino, puede ser suciedad en los conductos de la ventilación. Hay unos productos especiales para limpiar todo el sistema, incluido el circuito del aire acondicionado.
Como última solución... un buen ambientador.
P.D.: Bienvenido al FORO.
<P>GRACIAS , EL CLIBRA ES DEL 91 Y NO TIENE FILTRO,SOLO LO HACE CUANDO PONGO LA CALOR CON EL FRIO O CON EL AIRE NO LO HACE.</P>
