Resultados 1 al 5 de 5
Tema: he perdido mi 5ª
    07 Aug, 03
    Predeterminado he perdido mi 5ª
    pues eso que iba yo ayer mu tranquilo por la autovia a 180km/h cuando de repente salta la 5ª y se me pone el coche en punto muerto la intento meter y nada la quinta no funciona, la palanca va a su sitio pero no va. las demas van al pelo
    11 Aug, 03
    Predeterminado Re:
    A mí también me paso lo mismo. En mi Astra C20XE no hace falta desmontar la caja de cambios para arreglar la 5º. Me salío por 90 €.
    Me pusieron un overdrive o no se que historias. Va mejor que antes.
    Navalcarnero (Madrid)
    Si dices que la palanca va a su posición pero la 5ª no entra supongo que será por un tema del varillaje que va de la palanca a la caja de cambios...
    Salamanca y Collado Villalba
    Predeterminado Re: he perdido mi 5ª
    **** Psiki, qué raro.
    Osea que la marcha entra, pero luego se salta.
    En mi Astra cuando saqué la caja de cambios para cambiarle juntas y retenes por una fuga, lo que me pasó es que al volverla a montar, la quinta velocidad no era capaz de seleccionarla(nisiquiera entraba)
    Mira que antes de desmontar el varillaje le hice una marca con Edding en cuanto a profundidad y ángulo, pero ni por esas.
    En mi caso lo solucioné haciendo un ajuste en el varillaje del cambio, según indica el manual TIS y cómo comenta Tony, no sé si será este el problema, pero si no has tocado ésto y el varillaje está bien apretado seguramente sea otro el problema.
    Por cierto Beltrán, me has dejado intrigado con lo del "overdrive", ¿no te puedes enterar mejor de qué se trata y comentarnoslo?
    ¿Porqué comentas que va mejor que antes? : A mí la quinta nunca me dió problemas.
    Lugo (Galicia)
    Si te entra la palanca a su sitio y al soltar el embrague  es como si tubiera en punto muerto pero sin salirse la palanca del sitio entonces tiene facil solucion y barata.
    Levantas el coche y sacas la rueda izquierda, y ahi ves la tapa del cambio la sacas y veras que tienes la orquilla de la 5º rota, ( es algo comun) la sacas y compras una en la opel que las tienen por despieze creo recordar que valia sobre unos 50€ de los de ahora. la vuelves a poner todo otra vez y solucionado el problema. Digo lo de sacar antes la orquilla por que hay varios tipos dependiendo del cambio aun que son muy parecidas no son iguales todas.
  1. Respuestas: 51
    Último mensaje: 03-03-07, 13:58
  2. despues de estar un poco perdido....
    Por ismasl en el foro General
    Último mensaje: 17-11-04, 10:37
  3. He perdido una caratula de un RadioCD Alpine
    Por ismasl en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 10-08-04, 13:26
