Resultados 1 al 10 de 16
Tema: mi coche se calienta mucho, ayuda
    13 Sep, 03
    Valencia
    Predeterminado mi coche se calienta mucho, ayuda
    hola a todos a ver si me podeis ayudar, tengo un kadett gsi 16v y el coche desprende mucho calor, en verano es insoportable ir en el habitaculo, y no se si sera de la colocacion del green que lo tengo directo al caudalimetro, lo tengo asi pq cuando lo compre estaba asi, he intentado colocarle el filtro original pero el tubo que va desde el caudalimetro hasta la caja lo compre del 2.0 8valvulas pq en la opel no tenian el del 16v y creo que no sirve, o no se ponerlo. Es el mismo tubo? y es normal que desprenda ese calor? la aguja de la temperatura normalmente esta por debajo del ultimo cuadro blanco, justo en la linea.
    El anticongelante es nuevo, ademas lehe puesto organico se le hizo la limpieza del deposito. Un saludo y espero vuestra ayuda.
    :shock:
    DaVectra Guest
    un filtro de admisión de esos no debería de influir para nada en la temperatura del motor. pero lo que tu comentas me parece más bien algún problema con la calefacción del coche. funciona como es debido?
    13 Sep, 03
    Valencia
    edus el anticongelante no es puro, es organico tiene una pureza de un 50% aguanta mas tempertara 145º y -40º.
    davectra_gt el coche pega algun tiron, pero acelera bien y el motor suena bien.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    creo ke se referia a ke si funcionaba bien la calefacion.
    pon el selector de temperatura del aire a frio.
    si ya esta ahi puede ser ese el fallo
    05 Aug, 03
    S3
    a mi en le vectra me pasaba que tb me desprendia calor por la consola central, no por las toberas, pero notabas un calor muy considerable... y eso qu estaba en frío quiza el problema venga de que el radiador de la calefaccion siempre esté funcionando, y solamente una tapa se encargue de que el aire caliente no salga o algo
    yo no lo sé pero en el corsa d mi amigo es así
    13 Sep, 03
    Valencia
    el selector lo tengo siempre puesto en el frio, y si funciona bien la calefaccion.
    Otra duda, el coche pierde aceite por la junta del carter, puede ser que el calor provenga del aceite quemado?
    13 Sep, 03
    Valencia
    si fuera que el radiador de la calefaccion siempre esta funcionando hay alguna manera de desconectarlo facil para mi? como un fusible o algun conector?
    Talavera de la Reina
    Lo primero vete a un mecanico que te compruebe la temperatura real a la que esta trabajando tu motor,no me canso de decirlo a nuestros coches no les va bien cualquier anticongelante hay que poner uno que sea de calidad (opel,mercedes.etc...)estos motores trabajan por encima de los 100º y no todo los anticongelantes estan hechos para ello.
    <P>Que sientas calor en el habitaculo debe ser a que las compuertas de la calefacion no te cierran bien,dejando pasar aire al radiador y por lo tanto te enviara a las toberas,cuenta que por este radiador de la calefacion siempre esta pasando agua caliente no hay ninguna llave que abramos y cerremos el paso de agua,simplemente lo  anulamos y activamos dejandolo pasar aire o no.
    Lo de la junta es debido a que hay mucho calor en la caja motor y resudan aunque esten nuevas
    (comprobado) si tu coche lleva cubrecarter quitaselo (consejo de Javi calibra) y si no lo tienes busca la manera de que este calor se evacue de la mejor forma,quizas andes mucho por ciudad a baja velocidad.</P>
    13 Sep, 03
    Valencia
    vale esta claro, el anticogelante que tengo es de calidad, es el organico de volkswagen. La tapa del cubrecarter asi que empezare por ahi. Entonces el green no afecta? un saludo y gracias.
  1. Seat ibiza cupra 160cv TDI
    Por chazcona en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 07-03-06, 13:28
  2. necesito ayuda para denunciar
    Por nen_gsi en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-01-06, 10:47
  3. Ayuda con mi astra (Aver si lo enderezo)
    Por DjDaTerror en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-01-06, 19:42
  4. Ni los alemanes xDDDDDDD
    Por BiLLyTK en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 23-12-04, 19:36
  5. Respuestas: 15
    Último mensaje: 23-10-04, 14:54
