Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problemas con ABS?
    Predeterminado Problemas con ABS?
    muy buenas a todos y felicidades por esta estupenda pagina q seguro me va a solucionar mi gran quebradero de cabeza.
    el tema es el siguiente tengo un Astra GSI 2.0 16v del 91 +-.
    resulta que cuando pillo un bache con mi coche se me disparata la luz de ABS, luego la del TC y las agujas del las revoluciones y la velocidad se quedan locas a oscilar y el coche comienza a dar tirones, parecen cortes de corriente o algo por el estilo, pero esto solo me pasa cuando circulo por autopistas quiero decir a velocidades de entre 100 y 140 km/h.
    porque cuando circulo por ciudad a velocidad normal y pillo un bache unicamente se enciende la luz del ABS y se apaga solita.
    ya estoy desesperado, llevo mas de dos meses con este problema y en la casa lo unico q me dicen es que no saben donde esta el problema y es q a ellos lo les ocurre, segun me comentan y es q ya no se q hacer.
    agradezo cualquier informacion.
    saludos y gracias. :cry:
    Guest
    Empieza atocar los conectores de las cajas de inyeccion y del ABS en el caso del Calibra estan las dos en el lado del copiloto,donde apoyamos los piesa!pues al lado derecho lo mismo se han aflojado o algo.
    Guest
    me supongo q te refieres a los bajos del coche, por el exterior, no dentro del mismo, por donde la rueda delantera derecha.?
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    el mensaje estaba en mecánica y suspensión.
    :shock:
  1. Problemas eléctricos en astra f.
    Por storex en el foro Electricidad
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 11-04-06, 12:56
  2. Problemas en dirección de Corsa C
    Por Snipe en el foro CoRSa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 10-06-04, 22:31
  3. Problemas con Astra 1.7td año 96
    Por Axis en el foro AsTRa
    Último mensaje: 29-05-04, 08:23
  4. Problemas con Astra 1.7td año 96
    Por Axis en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-05-04, 17:41
  5. problemas con mi cuenta
    Por amuerTeam en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 13-08-03, 01:51
