Resultados 1 al 10 de 11
Tema: El astra me falla
    08 Jan, 16
    Predeterminado El astra me falla
    Hola buenas noches a todos hacia años que no escribia pero sigo aqui y sigo con los astras en concreto uno de los dos que tengo es el protagonista y me tiene loco el tema...
    Es un astra gsi negro que lleva un 20seh de kadett lo usaba a diario y hace ya dos años en un semaforo al salir se me paro de repente. Lo arranque y poco a poco salio pero fallando mucho. Petardea si vas con el pedal manteniendo en marcha y si paras y vas a salir de parado se ahoga.
    El coche vuelve a arrancar y si pisas muy flojo sube de vueltas y si pasas de las 3mil puedes darle que responde aunque bajo de potencia para mi gusto. El caso es que si esta a ralenti y pisas se ahoga. El ralenti es como si abriera la palometa y la cerrara asi constantemente pero lo que mas me mosquea es que si abro la palometa se ahoga como si entrara mucha gasolina..
    He cambiado: Regulador de presion de gasolina, bujias, cables, rotor, distribuidor, puse a punto la distribucion por si era eso, sensor de posicion de mariposa, los inyectores y la rampa, filtro de combustible, puse el rele de combustible nuevo, he probado a poner caudalimetro del otro astra 8v que tengo y sigue igual ya no se que hacer...
    Teneis alguna idea ? o alguno le ha pasado algo parecido? Gracias
    Por los síntomas parece algo que afecta a todos los cilindros, pero por una casualidad le has comprobado compresiones a ver si hay algo raro en alguno?
    08 Jan, 16
    No tio no he comprobado eso.. que puede ser si falla algun cilindro? pero asi derrepente?? puede tener algo que ver la sonda lambda???
    se enciende la luz fallo motor? canta algo el autodiagnostico?
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por Martínez Ver mensaje
    El 20 seh no lleva sonda lambda, saludos.
    08 Jan, 16
    Nunca me ha salido ningun fallo motor por eso nunca le hize diagnostico pero cuando vaya a la nave lo hare a ver si dice algo. Y en cuanto a compresiones que valores serian buenos en cada cilindro???
    T85 & S83
    Pues en este caso creo que suelen andar entre 13 y 14 bares de compresión, más importante aún si cabe, es que entre ellos anden lo más parejos posibles, eso te dará un indicativo de si hay un problema.
    Echa un vistazo a la válvula de ralentí, y mira que no tengas alguna toma de aire en la admisión. La otra es, mira que tengas el sensor de temperatura del motor enchufado y funcione correctamente, el de la parte de atrás de la distri, no el del cuadro.
    08 Jan, 16
    Vale gracias lo mirare. Lo de la valvula de ralenti ya lo mire le puse la del otro astra y seguia fallando. Y por donde puede coger aire la admision?? por el tubo del caudalimetro (k esta bien) y por donde mas??
    Sensor posición cigüeñal?
    08 Jan, 16
    Lo cambie hace dos años pero volvere a revisarlo a ver.. Muchas gracias a todos !!!
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-03-15, 01:34
  2. Me falla el astra.
    Por Javi_gsi16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 02-08-08, 11:49
  3. [ASTRA F] falla en baja
    Por arrasss en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 21-09-06, 10:52
  4. astra gsi 16v falla
    Por david marcos neila en el foro Mecánica
    Último mensaje: 22-11-05, 20:59
  5. ya se que me falla
    Por tonioGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 25-01-04, 16:38
