Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ¿Se puede saber la temperatura del agua en un corsa D?
    02 Nov, 23
    Predeterminado ¿Se puede saber la temperatura del agua en un corsa D?
    Veo muchos que quereis saber en un corsa D como ver la temperatura del agua o aceite del motor, la unica forma de verlo es con el mnu oculto, os dejo el video. Tecla settings durante 6 segundos, suena un beep y pulsas tecla BC. puedes pasarte por el post del resumen del corsa D.
    02 Nov, 23
    Y os dejo el detalle de que es cada cosa de ese menu
    PANTALLA 1:Heater
    1.1 HW= Denominacion del hardware // fecha fabricacion
    1.2 SW= fecha de programacion // // //
    1.3 Code=
    1.4 Ver= Version del software
    1.5 DD=
    1.6 LCD-Temp= Temperatura de la pantalla
    1.7 SCL-LS=
    1.8 Heat-St=
    1.9 SCL-MS=
    PANTALLA 2: Dimming
    2.1 Mode=
    2.2 U-Term30= voltaje de la bateria (terminal 30)
    2.3 Input=
    2.4 U-Reference= Posible voltaje bornes bateria??
    2.5 Chart= Brillo pantalla
    2.6 LED/LCD Tmp= Temperatura de la pantalla LCD
    2.7 Leds= brillo instrumentacion
    2.8 Brightness= nivel de brillo extra de la pantalla ??
    2.9 DelayA=
    2.10 DelayB=
    PANTALLA 3: Clock
    3.1 GPS= indica si hay GPS
    3.2 Set= indica si esta activado el GPS
    3.3 Corr=
    3.4 RDS= indica si hay RDS
    3.5 Set= indica si esta activado el RDS
    3.6 CorrRDS= Indica si hay que actualizar la hora con la señal RDS que llega
    3.7 Local Offset=
    3.8 Pl-Radio=
    3.9 RDS-Max-Diff= max. diferencia de tiempo entre hora del coche y la que le llega por RDS para que se actualice la hora
    3.10 Pl-Prog=
    PANTALLA 4: OA_Temp
    4.1 Dist-RC= velocidad en metros por segundo
    4.2 Speed= Velocidad actual
    4.3 Coolant= Temperatura del liquido refrigerante (Temperatura motor)
    4.4 Ice-Enable= ADVERTENCIA HIELO ACTIVADO
    4.5 Sensor= Temperatura exterior
    4.6 Ice-Active= ADVERTENCIA HIELO ACTIVADA ( cuando esta de 5º hacia bajo )
    4.7 Display= Temperatura exterior mostrada (filtrada)
    4.8 Ice-Ack= ADVERTENCIA HIELO ACTIVA sale mensaje en pantalla ( a menos de 2º )
    PANTALLA 5: BC
    5.1 Inj-Rc= mililitros por segundo que se inyectan
    5.2 Range= alcance estimado con la gasolina que queda
    Se calcula a razón de los valores TC-Dist y RC-Dist
    5.3 TC-Inst= litros que hay en el deposito
    5.4 RC-Inst= consumo instantaneo
    5.5 TC-Time= Nivel medio de combustible (filtrado)
    5.6 RC-Time=consumo medio del ultimo minuto
    5.7 TC-Dist= Nivel medio de combustible (filtrado dos veces)
    5.8 RC-Dist= consumo medio de los ultimos 50 km
    5.9 FCO= está en ON cuando el motor está reteniendo y corta la inyección; está en OFF cuando está inyectando combustible
    5.10 RFC= está en ON cuando quedan menos de 7l de combustible en el depósito (hasta que TC-Dist marca menos de 7), y en OFF en caso contrario.¿Aviso de la luz de reserva?
    5.11 CSD= está en ON hasta que arrancamos el coche y avanzamos 500m; en ese momento, cambia a OFF.
    Si quedan más de 10l de combustible en el depósito, se pone en ON cada vez que se detiene el coche, y cambia a OFF al recorrer 500m.
    Si quedan menos de 10l de combustible en el depósito, está en OFF hasta que detenemos el coche y apagamos el motor, momento en el que cambia a ON.
    PANTALLA 6: CC
    6.1 Bus= al frenar 400000000
    6.2 1=
    6.3 Warn=
    6.4 2=
    6.5 Ack=
    6.6 3=
    6.7 Store=
    6.8 4=
    6.9 5=
    6.10 6
    6.11 7=
    6.12 8=
    Hola
    Curioso primer mensaje, no es habitual entrar aportando algo asi de primeras. No obstante no estaría de mas una presentación al uso
    Buena info. En Astra h, vectra c y similares sucedía lo mismo verdad?
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 07-09-08, 20:50
  2. Temperatura de agua en Zafira 2006
    Por manolosabio en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 09-12-07, 13:58
  3. Temperatura del agua.
    Por rimban en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-02-07, 22:41
  4. No me marca la temperatura del agua
    Por apolo_GSI en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-03-06, 22:28
  5. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-06-04, 14:11
