Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Luz principal de habitaculo tarda en apagarse
    11 Jan, 22
    Predeterminado Luz principal de habitaculo tarda en apagarse
    Hola amigos:
    La luz del habitáculo tarda mucho en apagarse una vez cerrada la puerta. Incluso le habia puesto una bombilla de led, color azul,....pero tuve que quitarla porque con esa nunca se apagaba.
    Creo que debe llevar un relé temporizador que es el que delimita el tiempo de apagado y debe estar mal.
    Si algún erudito en la materia me confirma que es del relé.....y cual puede ser, quedaría agradecido.
    Un saludo para todos desde Galicia.
    Mi coche un Kadet GSI 2.000 de 1987 con 174000 km y que va como un tiro. (Estuvo parado 15 años)
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    es asi de origen pero no lleva ningun rele esta todo en el mismo plafon , si no recuerdo mal solo tienes que desconectar un cable positivo del plafon para que deje de funcionar , ten cuidado si lo dejas suelto y aislalo bien no vayas a tener ningun susto
    11 Jan, 22
    ...Gracias, pero no quiero que deje de funcionar. Al dar el contacto se apaga. Si lo que está mal es el plafón...pues como no hay recambio lo dejo asi con su bombilla original porque tarda algo en apagarse cuando sales del coche y cierras la puerta....pero al final se apaga y no hay problema que descargue la bateria.
    Gracias por la ayuda y un saludo.
    Cuanto es mucho tiempo? Con una lampara led puede q haga cosas mas raras xq toda esa historia esta pensando dependiendo del consumo de la lampara y con una de led quizá le estén saliendo decimales a la placa q controla esto
    20 Oct, 23
    Seguramente el positivo sea directo y el negativo el que pasa por el interruptor y al ser led, la pequeña corriente residual, hace que se encienda.
    Si pruebas con una bombilla normal, no debería pasarte.
    Solución: puedes poner una resistencia pequeña, en paralelo con la bombilla, que se "comerá" esa corriente residual
  1. Unidad Principal Kenwood
    Por BiLLyTK en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 42
    Último mensaje: 23-01-08, 19:03
  2. Tarda en arrancar
    Por inigotuning en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-12-07, 13:17
  3. tarda en arrancar
    Por Xanly__GSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-10-05, 09:34
  4. Tarda en bajar de revoluciones
    Por Spytz en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21-03-05, 22:27
  5. tarda en apagarse
    Por exodia en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21-04-04, 11:00
