Resultados 11 al 20 de 24
Tema: Holaaa ✌️
    28 Mar, 21
    Buenas Kadettlinyola !! esas llantas venían con el coche .. van fuera de el en cuanto consiga otras
    referente a las fotos, ahora que se subirlas, no me cortare jejejej a ver si saco del motor y así y las subo... aunque aviso.. esta todo super empantanado.. estoy sin salpicadero ya que me voy a liar a quitar todos los cables que no necesito para carreras y voy a re-soldar las bases de las barras anti vuelco y bla bla bla ...
    28 Mar, 21
Nombre: IMG_20210330_130629_resized_20210330_013807335.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 141.0 KB
ID: 61586Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20210330_130647_resized_20210330_013806321.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 133.8 KB
ID: 61587Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 82
Tamaño: 133.8 KB
Nombre: IMG_20210330_130658_resized_20210330_013804314.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 128.9 KB
ID: 61588Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20210330_130736_resized_20210330_013803310.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 115.7 KB
ID: 61589Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20210330_130748_resized_20210330_013802317.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 119.5 KB
ID: 61590Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20210330_130803_resized_20210330_013801365.jpg
Visitas: 56
Tamaño: 103.7 KB
ID: 61591Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20210330_130816_resized_20210330_013805314.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 101.6 KB
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por Eduard-corsab-rally Ver mensaje
    uuooouuu pues ese puede ser mi salvación porque no consigo saber donde van cables ni nada ... compre este proyecto a medio hacer y no se por donde tirar ya
    Pues le he preguntado y me dice que el cableado lo hizo esquemas en mano en un par de tardes, por lo que no debería ser muy dificil.
    Y aparte de ese conozco otro con un z18xe y lo mismo, que apenas tuvo que hacer adaptación y que con el esquema en mano lo saco en un rato. Los "problemas" me comentan que los tuvieron con los soportes, pero eso ya veo que tú lo tienes solucionado.
    Así que en nada que te pongas lo tienes
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
    28 Mar, 21
    Joe, y no cabria la posibilidad de hablar con alguno de ellos o que saque algunas fotos a tema cableado porq no encuentro esquemas y lo que e encontrado en aleman y pffff ������ quiero morir ������ estoy bloqueado donde la centralita que salen 3 clemas una es para el rele de inyección y las otras 2 nidea... Y despues en el lao derecho donde la caja sale la piña con 4 cables y de mi coche llegan 3 uno es alternador, otro motor de arranque y el otro si no me equivoco es témperatura.. me sobra uno negro que no se donde va ... Ahi estoy perdio �� el motor gira pero no hay chispa ����
    T85 & S83
    Negro, normalmente es positivo de contacto (15).
    Lo primero es aprender a interpretar un esquema. Te echo un cable, nunca mejor dicho. No es difícil, pero si no te lo han explicado, quizás no es trivial.
    Sobre el idioma, lo tienes tanto en inglés como en alemán, por lo que con unos mínimos, no deberías tener problema. Olvídate de conseguirlos en castellano, te toca pasar por el aro, como mínimo con el inglés.
Nombre: Captura1.JPG
Visitas: 50
Tamaño: 89.1 KB
ID: 61602 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura2.JPG
Visitas: 58
Tamaño: 145.0 KB
    En el esquema, verás que las dos primeras líneas, corresponden a un número (30, que es positivo directo de batería y 15, positivo bajo llave), y abajo, verás otra que finaliza a un lado en el 31, esto es masa. Esto es igual en todos los esquemas eléctricos de prácticamente la totalidad de los coches.
    En la línea de masa, verás números (1060, 1070, 1, 2, 3...). Esto sirve para indicar una posición, es un índice. El esquema eléctrico abarca todas las variantes, motorizaciones y demás de ese modelo, por lo que este número, te ayudará a saber dónde tienes que ir a buscar.
    En cada línea tienes indicado el color del cable y un número que indica la sección del cable. Me tomo la molestia de traducirlo:
    Kabelfarbe deutsch Castellano
    Schwarz sw Negro
    braun br Marron
    orange or Naranja
    rot rt Rojo
    gelb ge Amarillo
    grün gn Verde
    blau bl Azul
    violett vi Violeta
    grau gr Gris
    weiß ws Blanco
    rosa rs Rosa
    türkis tk Turquesa
    grün-gelb gnge Verde-Amarillo
    gold - Oro
    silber - Plata
    Encontrarás en cada elemento un identificador, Y34, F2, X5... arriba tienes explicado qué es cada cosa (conectores, que además dicen el número de pines, ej: 30P, 2P...), y al lado el índice de en qué línea se encuentra. Si pone, por ejemplo, 1081, pues miras abajo, buscas el 1081, vas subiendo por el esquema, y te encontrarás ese elemento.
    También te puedes encontrar con elementos que acaban en "ningún sitio", por ejemplo, en este caso, en la línea 1077 hay un cable Negro-Marron que acaba en un recuadro marcado con el número 519 y encima pone MID. Pues este cable, sabes que va a la MID (ordenador de abordo) y que tienes que ir a buscar su continuación a la línea 519.
    Con esta información, y este archivo que te pongo, deberías poder resolverlo todo, que son todos los conectores y demás que hay en el Astra F y qué son y dónde están. Toda esta info está en la página que te puse antes.
    stecker_astra_f_mj94.pdf
    PD: Si te tienes que bajar un esquema, prueba con el del año 94, que ya tenía el C18XE incluido.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Bienvenido!!!
    Por lo visto partes del 1.8 16V de bloque pequeño, entonces la parte mecánica la tienes resuelta
    Typarraco te ha pasado la equivalencia de cables, estaría genial añadirle el link de vectra16V.com y ponerle una chincheta en el subforo de electricidad
    T85 & S83
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    Bienvenido!!!
    De hecho ando pensando que igual era buena hacer un pequeño tutorial... Cuando tenga un rato lo ordeno y hago un hilo adherido donde toca.
    Por cierto, bloque grande Jaime, los bloque pequeño son los Z18XE, que montaban Corsa C y Bertones.
    28 Mar, 21
    Pufff jajaja vale, poco a poco me voy enterando de algo... Tengo que decir que hoy e puesto en marcha la bomba puenteando donde va el relé de la bomba y despues pues loco de mi e desarmado todo el manojo de cables dejandolos todos al descubierto... E visto miles de finos de miles de colores y 3 manojos de cables gordos uno rojo, otro rojo y azul u el otro negro... Bien... Kamikaze.. doy corriente directa al rojo.. no saca chispa... Doy corriente directa al rojo azul, la bomba se pone en marcha pro no da chispa.. despues e ido al negro q son 2 o 3 cables gordos que se juntan y acaban en uno super finito negro le e dao corriente directa y ¡¡¡ Chispa !!! Pero... Dura la chispa 2 segundos y se corta por completo, tengo que quitarle la corriente directa y volver a pnersela y vuelve a sacar chispa y se corta.... Ya estoy pensando que tiene inmovilizador y me esta dando por atrás.... Pero bueno, mañana con lo que me has explicado y el esquema a ver si consigo hacer algo...
    En caso de tener inmo, como lo quito? Como lo puenteo? O que hago? Jajja soy un mar de dudas
    Bienvenido
    Es una buena base para un coche de rallys en contra de lo que mucha gente pueda pensar. En mi tierra hubo uno que dio bastante guerra a coches de mucha mas entidad en las manos adecuadas, eso si, con un corazon c20xe. Si no llevas camino con el c18xe, ya sabes... xDDD
    28 Mar, 21
    Bienvenido
    yo los que e visto por aqui la gran mayoria corren bastante .. eso si, girar .... ya es mucho pedir j jejejeej
  1. holaaa!!
    Por bodeguerogsi en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Último mensaje: 22-06-13, 16:38
  2. holaaa a tod@ss.......
    Por bocasss en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Último mensaje: 20-02-13, 18:41
  3. Holaaa!!!
    Por SoriaCalibra en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 11-03-07, 16:27
  4. Holaaa !!!!
    Por DAVIDHR en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 23-01-07, 20:50
  5. holaaa yo de chile gsi
    Por sergiochile en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-10-05, 10:43
