Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Chivato de motor encendido al cambiar junta de tapa balancines
    30 Jul, 17
    Predeterminado Chivato de motor encendido al cambiar junta de tapa balancines
    Hola gente pues como me perdía un poco de aceite por la tapa de los balancines la cambie puesto que no tiene mucha complicación pero cuando lo monté todo bien el coche arranca y anda bien pero se me a quedado encendido el testigo del motor y no se quita por más que miro por todos lados. Es un astra gsi c18xe. Gracias de antemano y perdón si no lo e puesto donde correspondia
    Pues para cambiarla has tenido que soltar el sensor de vueltas de levas, mira a ver si no ha quedado mal enchufado o directamente ha roto. Empieza por ahí, cuando se cambia algo y luego falla otra cosa hay que empezar mirando lo que se ha tocado.
    30 Jul, 17
    Gracias cicli es lo último que pensaba porque la había conectado, pero al parecer, se había soltado un poco,ya a desaparecido el testigo mil gracias socio.
    Solo una cosa por curiosidad ya que no lo e movido mucho hasta solucionarlo, que pasa si circulas con ese sensor suelto??( ese sensor es el que va al motor por arriba a la izquierda por la tapa que tapa las bujías)
    30 Jul, 17
    Una pregunta rápida, cuando cambie la junta apreté los tornillos de la tapa con una llave allen y el otro día hablando del tema me dijeron que eso se tiene que apretar con una llave dinamométrica y con una presión exacta, yo lo apreté bien sin pasarme de burro pero a ojo, siempre lo hecho así y a ido bien, gracias de antemano.
    T85 & S83
    Que te corta a 4500 rpm como medida de protección y la potencia disminuye considerablemente. Es un método de protección, le suele pasar a la gente que casca ese sensor, un fallo relativamente típico de los C18XE.
    Todos, absolutamente TODOS los tornillos de un coche tienen par de apriete. Otra cosa es que sean zonas críticas o no. La tapa de balancines, es "menos crítico". Apretar una culata o unos tornillos de biela, ya es otro tema...
    30 Jul, 17
    Gracias por la info, no en vano, y aunque ya no suda aceite, iré al taller a qué me miren si me pasado de la raya apretando jeje
    Una vez apretados lo mejor es no tocarlos. La junta habra asentado con esa presion, si le das menos o les quitas quiza es cuando la lies.
    Sobre el fallo sabamos algo? Miramos el sensor?
    30 Dec, 15
    Valencia
    Tengo un c18xe, cable de sensor casca siempre. Hasta que lo cambie a veces me da fallo, lo tocas un poco y arreglado
    Enviado desde mi ASUS_Z010D mediante Tapatalk
  1. [OTROS] Cambio junta cárter y junta tapa balancines
    Por MiguelonCali en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-10-16, 10:13
  2. [KADETT] Junta tapa balancines
    Por jorgeeito en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 22-05-16, 19:59
  3. Junta De La Tapa De Balancines!!!
    Por manuyaitor en el foro Mecánica
    Último mensaje: 30-08-08, 12:17
  4. cambiar junta tapa balancines
    Por elpaco en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-11-03, 23:06
  5. Respuestas: 7
    Último mensaje: 06-10-03, 20:12
