Resultados 1 al 10 de 19
Tema: ruido cuenta kilometros digital kadett gsi
    16 Nov, 13
    madrid
    Predeterminado ruido cuenta kilometros digital kadett gsi
    buenas pues el otro compre en un desguace un cuadro digital le pongo y funciona todo bien marca los kilometros y todo pero al salir a carretera segun van subiendo los kilometros ace un tac tac un ruido un poco fuerte pero los kilometros sigen subiendo y le funciona todo bien . por que puede ser esto? saludos gracias.
    Puede que ya esté empezando a tontear y saltar piñones el cuentakilómetros. ¿Has comprobado que los kilómetros suben correctamente? Recuerdo en el BMW de un amigo, que se estropeó el cuentakilómetros y al principio pensábamos que el coche estaba haciendo consumos desorbitados, hasta que nos dimos cuenta de que en realidad marca muchos menos kilómetros de los que estaba recorriendo.
    16 Nov, 13
    madrid
    si los kilometros los marca bien el caso esque cada vez que pasa un eslabon se ve como que ace ruido todo esto desde la posicion de conducion no se si desmontarlo para echarlo grasa o que acer,
    No se puede hacer mucho en nuestros cuadros. Solo hay dos posiblidades, o está roto, o se va a romper.
    04 Sep, 13
    Creo que debes de tener el famoso piñon a punto.de romperse. El mio antes de romperse recuerdo que también hacía un ruido y al tiempo dejo de funcionar. Vaya mierda el piñon este del cuadro digital
    16 Nov, 13
    madrid
    que asco de cuadros... no hai manera de encontrar en algun lao uno sano?
    14 Nov, 05
    3 cuadros he tenido y 2 de ellos fallo el cuenta. El último iba bien, sin tac tac pero si se veian pequeños saltitos cuando movia. A veces lo achaco al propio motorcillo que lleva aunque no se si es normal. Sus buenos kilometros le hice y funcionaba bien.
    Yo le limpie bien y le eche aceite de maquina de coser y funcionaba fino
    ¿Que fué de la refabricación de engranajes en nylon? ¿Murió el tema? Yo estaría interesado para mis dos cuadros.
    16 Nov, 13
    madrid
    le e abierto y el piñon esta sano lo que e echo es engrasarlo aver por que parece todo sano de todas maneras habia una pagina por hai que vendian el piñon.
    14 Nov, 05
    Yo creo que es normal por la naturaleza del sensor. Recibe pulsos e imagino que el motor irá también a pulsos, por eso el tac tac, aunque yo le tuve ya con sus años, que digan los que han tenido digital durante años más jóvenes
