Página 31 de 40 PrimerPrimer ... 212930313233 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 310 de 392
Tema: [Tiparraco] Astra Bertone Turbo - Failtone
  1. #301
    21 Sep, 06
    El mundo
    Hostia que negra con este coche has tenido macho.
    Ojalá no te de más problemas y puedas disfrutarlo.
  2. #302
    T85 & S83
    Bueno, pues de momento el motor está dentro, no con pocos contratiempos.
    - Llegó el motor procedente de UK, con más roña encima de la que jamás pude imaginar. De entrada, lo primero que veo es que el K04 está un poco "agarrado", no tiene apenas juego, y el eje gira bastante frenado, por lo que hasta que pida consejo a especialistas en turbos, de momento lo descarto para su montaje inicial.
    - La caja de cambios tiene destrozado el latiguillo del empujador, por lo que decido desmontarla, además para saber si el embrague está sano, que lo está, pero tiene el cojinete de empuje estallado (como ya me pasó en el mío). Con todo esto, y con la cantidad de roña que tiene, decido meter todo el conjunto que tenía yo, aún con una pequeña fuga por el cosido de la caja. No es mucho, y ha funcionado bien hasta hoy, no me complico.
    - Se parte un esparrago del turbo, al que no consigo sacar ni soldando tuercas, ni con todos los medios que conozco y dispongo para estos menesteres. Intento cortarlo a ras, hacer un punto y taladrarlo para hacer rosca nueva. El espárrago se endurece como nunca había visto hacerlo (me aniquiló varias brocas, nunca me encontré nada igual) y de premio, el agujero se desvió abriendo una grieta al circuito de agua. Premio. Y gordo.
    - Con el cúmulo de despropósitos, decido emplear la culata de X20XEV que había reparado. De paso, traspaso distribución y en general hago un mix con lo que está mejor de cada motor.
    - Ya con todo dentro, otra más: la instalación de motor que me enviaron NO sirve para el mío, y el motor no arranca. No he indagado en el por qué, pero el caso es que con la mía arranca perfecto, con la del inglés, no arranca.
    Ahora tengo ya el motor montado, y otro a piezas. Estoy esperando que me busquen un turbo de reemplazo, porque lo pagué como bueno, y bueno, me queda una culata "reparable" fácilmente, y algo de stock de piezas que aún estoy pendiente de decidir qué haré con ello.
    Arranqué el coche y salí a dar una vuelta, pero como todo, tiene que haber una flamarada. Me viene pasando ya desde hace algún tiempo, que cada vez que le meto mano a mis coches "utilitarios", voy con prisa, y las prisas son malas consejeras. Siempre tengo la sensación de ir a contrarreloj, y esta vez no fue diferente. En algún manguito me debí dejar el papel "reglamentario" que usamos a veces para "cegar" y que no goteen, que no te entre nada dentro, etc. Pues bien, allí debió quedar al montar. Salí a rodar con el coche, y se agarró una calentada bien maja, menos mal que paré a tiempo y estuvo poco tiempo a temperatura alta.
    De vuelta al local. En el vaso de expansión encontré de casualidad restos de papel, asumo que alguno más habrá así que a desmontar todo el circuito y buscar.
    Como consuelo, me queda que el motor, el rato que estuvo en funcionamiento, lo hizo francamente bien, soplando constante, sin baches ni cortes, ni luz de fallo. Espero que así siga.
    Esto me lleva a hacer una reflexión. Al margen de si hace años que debía haberlo vendido, me hubiese traído más a cuenta ya con el motor fuera, llevarlo a hacer pistones y cilindros, y montar una sobremedida de bloque... casi con toda seguridad. Pero como siempre, son cosas que las piensas a posteriori.
  3. #303
    Bueno, si despues de todos los contratiempos parece q anda bien sin fallos ni falta de soplado ni lo q hacia antes, hemos logrado lo mas importante creo yo q era el fin de lo meses atras
  4. #304
    05 Feb, 17
    Salamanca
    El santo Job de la paciencia que se vaya al paro que ya tiene sustituto, madre mía todo lo que has pasado, esperemos que ésta sea la buena, no tengas más contratiempos, y por fin puedas disfrutar del coche, saludos.
  5. #305
    digno es, a parte del sacrilegio que está siendo el coche, que tengas ganas de detallarnos-lo todo aquí XDD
  6. #306
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Nos alegramos todos de que esas sensaciones sean buenas y sin fallos a la vista.
    Una tarde de limpieza del circuito de refrigeración y a probar más detalladamente.
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
  7. #307
    Para mear y no echar gota, es que parece que no tiene fin la historia. Al final tocó desmontar medio motor por A o por B.
    Lo de los espárragos es una ****da gorda. Hay unos vasos especiales para eso, que cuato más tiras más se clavan en el espárrago (si es que no parte). Otra es usar soplete y luego frío para ver si despega... pero bueno, tú que eres de taller tampoco te estoy contando ninguna novedad. Tenía que venir así el HDP y ya está.
    Yo desmontaría y soplaría todo el circuito para asegurar que no haya tapones por ahí metidos. Si al menos el coche parece que va bien... eso de positivo que sacamos.
    Saludetes.
    Dai dai Dani
    Termina ese y sigue con el otro que me gusta más.
  9. #309
    T85 & S83
    Tengo unas ganas de meterle mano al otro Txema, que no te puedes ni hacer a la idea xD
    La cosa es que quiero rematar este bien para que me deje en paz una buena temporada. Además el otro abuelo necesita un par de ajustes también para estar cubierto una buena temporada.
  10. #310
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Joder macho a ese coche lo ha mirado un tuerto. Está poseído por el espíritu del mal.
    Lo del papel me pasó a mí con la admisión del golf. El coche arrancó sin problemas y monté el filtro de aire sin darme cuenta que había una bola de papel. Cuando fui a acelerar se tragó el papel hasta la entrada del turbo, quedó atascado ahí y el motor empezó a echar humo y se paró, imaginad el susto. Para llegar a casa le tuve que sacar uno de los tubos del intercooler para que tragara aire sin filtrar y desconectarle el caudalímetro. Al desmontarlo el papel había formado unmolde de toda la entrada del turbo, aspas incluidos
  1. astra coupe bertone 2.2
    Por cano18 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-07-15, 01:59
  2. me voy a picar con un astra bertone turbo
    Por juanje5_5 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 11-08-13, 13:41
  3. Suspensión en Astra G Bertone
    Por pelohuevo en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 26-06-13, 20:50
  4. Opel astra bertone
    Por dani_mk3 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-02-13, 20:36
  5. Astra (G) 2.2 DTI BERTONE
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-01-07, 19:57
