Resultados 1 al 7 de 7
Tema: tornillos culata
    09 Jun, 14
    Predeterminado tornillos culata
    hola el astra dys lleva tornillos de 105,he encontrado una culata kolven 700 en buen estado para montar,mi duda es que tornillos monto con esta culata los mismos de 105?porque hay algunas que llevan 110.
    muchas gracias
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Es como tu dices, si la culata no tiene los tetones para sujetar el dis de la 2.8, entonces la culata es de primera generación y as de montar los tornillos largos, porque los tornillos van en función de la culata y no del bloque.
    En resumen 1ra generación: 110 y 2da generación: 105. Tanto para KS como coscast.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Otra cosa, hay varias kolven 700, por eso te comente que te fijes en los tetones de la 2.8, para estar seguro de que es de las mas antiguas.
    09 Jun, 14
    pero los 2.8 dis llevan 859 me parece no la 700.la 700 no trae soportes para la bobina.
    09 Jun, 14
    de todas formas yo pensaba que la longitud de los tornillos iba por la largura de la rosca del bloque.asi que las culatas varian en altura??
    Tornillos efectivamente en función de la culata, varía la altura del mecanizado donde apoya la cabeza del tornillo.
    Y Kolven 700 puedes encontrarlas en las dos variantes.
    09 Jun, 14
    vale gracias entendidi
