Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Poner volante motor 2.5 en c20xe m2.8,plug&play?ventajas?
    26 Jan, 07
    Predeterminado Poner volante motor 2.5 en c20xe m2.8,plug&play?ventajas?
    RResulta que he encontrado en mis recambios un volante motor de un c20xe 2.5,mas ligero que el de motronic 2.8,y me gustaria saber si alguien lo ha montado,si es llegar y poner o si me voy a encontrar con algun problema.
    Una foto despues de limpiarlo:
    Y tambien medire prestaciones reales con el pesado que llevo ahora,en aceleracion,recuperaciones y tal,y volvere a medir con el ligero,a ver si hay alguna diferencia o son mas leyendas que otra cosa...
    Con el kit de embrague nuevo que voy a pedir y el volante ya lo tengo todo no?o necesito algo mas?
    Gracias de antebrazo.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Montando su volante con su respectivo embrague, no tienes ningún problema de compatibilidad.
    Un saludo!
    Enviado desde mi iPhone 5s con Tapatalk
    26 Jan, 07
    Me surgen un par de dudas mas:
    Para cambiarlo se puede hacer por el registro o hay que echar la caja de cambios fuera?
    Cuando lo monte tendre problemas de equilibrado o al ser una pieza original irá bien?
    T85 & S83
    Caja de cambios fuera, el embrague sale, pero el volante de inercia no.
    Vienen equilibrados de por sí, aunque lo correcto es equilibrar el conjunto para afinar al máximo, las piezas por separado vienen equilibradas.
    Recuerda que tiene posición, no están los 8 tornillos perfectamente posicionados, sino que solo admite una combinación posible.
    Ventajas, un poco más de viveza subiendo de vueltas, esos 2 kg se notan si.
