Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Adaptar hueco de debajo de la radio
    06 Mar, 13
    Logroño
    Predeterminado Adaptar hueco de debajo de la radio
    Muy buenas chicos!
    Bueno como sabeis voy a hacerle el swap a c20xe al vectra y quería montar unos relojes para tener mas información y dejarlo también mas elegante.
    La idea es poner 3 relojes en el hueco de debajo de la radio, ya que los 2 relojes OEM de opel no me acaban de convencer.
    He encontrado un adaptador para un hueco de 1 din y había pensado en adaptar el hueco de debajo de la radio para meterlo.
    Si le corto el fondo para que quede el hueco de tamaño de 1 din creeis que se aguantará y quedará bien??
    La idea que tengo es dejar algo similar a esto
    Y poder montar esto:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Triple-Gau...item4ad3635625
    Qué os parece??
    Bueno y también tengo que pensar y elegir bien los relojes que quiero montar.
    Iba a montar un reloj de presión de gasolina en la rampa pero no se si aprovechar y meterlo dentro.
    Uno de presión de aceite va a ir seguro e igual un voltímetro.
    ¿Qué opinais chicos? Se sujetaría el adaptador?
    Aún así tengo que ver si me bajo al coche luego y mido a ver cómo quedaría, pero si entra en 1 din esa medida es la misma que la de la radio así que no tendría que haber problema vaya.
    Bilbao
    el de presion de gasolina sera electronico no? yo no meteria un racor con gasolina al habitaculo...
    por lo demas, yo pondria temperatura y presion de aceite, y el tercera pues un voltimetro mismamente si
    06 Mar, 13
    Logroño
    Supongo que el de presión de combustible será como el de presión de aceite, que tendrá su correspondiente sensor y cableado.
    Iba a pedir un sandwich para el filtro de aceite y meter temperatura y presión y el de presión de gasolina, y el voltímetro medio escondía un reloj de este estilo que no canta mucho en una esquina del cuadro o algo así medio escondidiyo, o en el hueco que dejan los botones de los asientos calefactables, aunque me da miedo que quede tunning catruñing....jajajajajaja
    Bilbao
    preguntaba solo ee!! jajaj el de presion de gasolina va roscado en la bomba donde va el de serie,no necesitas poner ninguna placaextra, el de temperatura ya no donde ponerlo, roscado en el tapon de vaciado del carter, pero no se yo si serabueno la verdad
    06 Mar, 13
    Logroño
    En el tapón iba a poner un tornillo magnético a ver si hacía algo.
    De poner sandwich te digo para el aceite, tengo que mirar si el sandwich que lleva de serie para montar el radiador de aceite me deja 2 salidas libres para poder montar un par de sensores de presión y temperatura, y si no lo suyo sería cambiarlo por un sandwich con mas salidas.
    El de gasolina va en la bomba dices?? Tengo que investigar a ver porque también me toca cambiar bomba de gasolina y depósito porque me pierde también.
    27 Mar, 08
    la rioja
    ¿encontraste en el desguace el hueco?
    Bilbao
    presion de aceite perdon!!! va a la bomba de aceite creo, o al bloque, el caso es que esta debajo del alternador por detras del filtro del aceite,el reloj de la gasolina suele ir roscado en la rampa en un macho con rosca especial que tiene, aunque se que alguien de aqui tiene puesto un sensor electronico en la tapa que tiene a la izquierda la rampa.
    un saludo y ya siento haberte liado ayer jajaja
    06 Mar, 13
    Logroño
    Ese ya lo sabía, que lleva como una bellota de serie para los relojes, pero igual si pongo esa bellota luego el reloj que ponga, que no será el original pues igual marca mal.
    Pero vaya que luego bajaré a ver si la bomba tiene alguna salida mas para poner los 2 sensores o si pongo un sandwich y listo.
    Tengo que ver cómo coloco el de presión de gasolina.
    Esta tarde pediré el adaptador para los 3 relojes y esta semana me iré al desguace a por la pieza del coche para probar con esa, por si la jodo y no vale para nada luego.
    15 Oct, 13
    Ese voltimetro lo llevo yo en el kadett jajaja.
    27 Mar, 08
    la rioja
    Pues por eso te lo digo ,que el tío lleva 50 años desmontando coches y no se entera de la misa la media jajajaj
