Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fallo luz interior y warning
    22 Jun, 14
    Predeterminado Fallo luz interior y warning
    Buenas os cuento el problemilla que tengo. Hace un par de semanas que dejo de funcionar la luz interior, no me preocupa ese fallo, el caso que esta tarde revisando el coche para la itv el warning dejo de funcionar, suelen fallar el interruptor del warning? Los intermitentes con el mando funciona a la perfeccion, alguno sabe como sacar el boton? No consigo sacar el conector q va metido por detras del salpicadero y no sale jjj. Es un ascona c del 85
    20 Feb, 13
    Soria
    Hola, revisa fusible de warning y su relé. Es extraño que sea del interruptor, aunque todo puede ser, me imagino que tendrá 2 pestañas interiores, yo en el kadett todos los botones los suelo sacar con un destornillador plano haciendo palanca pero con tacto.
    Probaste a mirar los fusibles? Eso de que hayan dejado de funcionar dos cosas a la vez suena mas a fusible que al propio boton.
    22 Jun, 14
    Solucionado mal contacto de fusible y faltaba uno
    22 Jun, 14
    Algun moderador q borre el post
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    Los posts no se borran cuando están resueltos, es el sentido propio de un foro que queden registrados los problemas con sus soluciones para futuras consultas de otros usuarios
    18 Feb, 13
    Irun
    Hola buenas tengo un problema parecido a mi lo k me falla es la luz interior ni al abrir ni con ep boton es un astra gsi gracias
    22 Jun, 14
    Cita Iniciado por Eneko88 Ver mensaje
    Te fallan con las 2 puertas?
    18 Feb, 13
    Irun
    Si y le doy al boton y nada tampoko y al acer el doble cierre se enciende la luz roja en el pkafon d las luces y nada tampoko es como si no fuera nada del porta bombillas
