Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Cambiar motor astra 2.0 8v
    21 May, 07
    corsa
    Predeterminado Cambiar motor astra 2.0 8v
    Buenas noches,. pues os comento. Un amigo que tiene un astra 2.0 8v mal de chapa ha comprado otro astra igual pero bien de chapa y sin motor. El caso es que yo soy el que le voy a cambiar el motor ¿se puede sacar por arriba? o mejor por abajo como el c20xe
    Bilbao
    tanto el 8v como el 16v entran y salen por arriba, otra cosa es que medios tengas y a que opcion se adecuan mejor.
    21 May, 07
    corsa
    Como medios tengo foso,gato de foso y pluma. Yo creí que el 16v no salia por arriba y cuando cambié el del mio lo hice quitando la cuna
    Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
    Bilbao
    salir sale y entra por arriba, puedes dejar la cuna y sacarlo por arriba y asi poder mover la carroceria empujando, eso ya tu veras como prefieres
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    COmo te dicen depende de los medios de los que dispongas. Yo como no tenia pluma apoye el motor en el suelo y levante el coche para sacarlo por debajo
    21 May, 07
    corsa
    Pero sale con la caja? si es asi lo sacaré por arriba así no tengo que desmontar las dos cunas
    Cita Iniciado por opelgt8v Ver mensaje
    Sale por arriba con caja y todo, el unico problema es que hay que inclinarlo bastante. No doy con ninguna foto, pero en el swap de aitor sacamos el 16v del donante por arriba, su 8v por arriba y metimos el 16v por arriba (todo esto en astra F). La cuestion es pillar el motor con unas cinchas regulables para darle el angulo correcto.
    21 May, 07
    corsa
    Ok.para eso no hay problema que tengo un equilibrador que supongo que lo dara inclinado lo suficiente
    Bilbao
    si tienes ese aparato mas facil aun, sino como te dice eusko con unas cinchas para regular la inclinacion vale tambien
    02 Apr, 13
    madrid
    no se que tal se hace en astra con cuna,pero aunque tires el coche al suelo,tienes que levantar el motor casi 1metro .yo levantaría coche de alante,sujetar motor con pluma, dejar caer cuna motor y tumbarlo para sacarlo tirando.
