Resultados 1 al 10 de 30
Tema: 20xej se para y arranca despues de un rato.
    15 May, 07
    Corsa B
    Predeterminado 20xej se para y arranca despues de un rato.
    Vuelvo a tener problemas cn mi Corsita 20xej. Desde que ha estado un tiempo parado, casi 2 años, se para aleatoriamente. No entiendo nada, me estoy volviendo loco. El caso es que el coche va perfecto y de repente se para sin razon aparente. Intento arrancarlo y tiene fuerza, pero no acaba de arrancar. Hace lo que cuando una vez me cayó la pieza que va denrro de la llave y lo.intentè arrancar. Lo mas curioso es que cuando le da la gana vuelve a arrancar, pero ppr lo general despues de que sebpara la primera vez comienza a pararse cn mas frecuencia y tarda mas en arrancar. Me han dicho que podria ser el cable del sensor del cigüeñal que está un poco pelado, pero no lo sé.
    Por favor, alguien me podria echar una mano con esto?
    Muchas gracias, como siempre.
    Enviado desde mi GT-P1000 usando Tapatalk 2
    Lo primero a comprobar cuando no arranca es que componente para la vida desaparece, si la chispa o la gasolina. ..y por supuesto si canta algun fallo de motor. Sabiendo esas dos cosas, el diagnóstico está mas cerca. ..
    15 May, 07
    Corsa B
    Yo creo q es un problema electrico, pero no se el que. Cuando se para hay q mirarlo rapido porke en cualquier momento vuelve a arrancar.
    Cuando se para e intento arrancarlo, hace asi:
    https://www.youtube.com/watch?v=o76L...e_gdata_player
    15 May, 07
    Corsa B
    Y al rato arranca. Se para yendo de repente en la autopista, ciudad al ralentí.
    No hace falta insistir tanto de llave.
    Es muy importante lo a t dice Kike. Saber si falta sopa o chispa. Porque así por decirte cosas se me podrían ocurrir mil, bobina, sensor de vueltas como dices, rele de inyección....
    15 May, 07
    Corsa B
    Como puedo mirar si falta chispa? Perdon por mi ignorancia.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Chepe Ver mensaje
    Sacando un cable de bujia y con una bujia mirar si tiene chispa con el electrodo de la bujia pegando en la culata mientras das arranque.
    Y para mirar si no tiene gasofa dale al purgador de la rampa.
    15 May, 07
    Corsa B
    Mañana miro ambas cosas y ps informo a ver si una vez por todas doy cn ello.
    Muchas gracias.
    puentea relé de inyeccion y prueba unos dias a ver...
    que se paré repentinamente mientras está funcionando es lo que mas me cuadra para una averia de relé de inyeccion.... y eso va asociado a la aletoriedad en el arranque despues de que se pare.
    15 May, 07
    Corsa B
    Gracias BillyTk. Voy a probarlo a ver. No pasa nada por pientearlo, no?
