Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Temperatura astra gsi 8V
    09 Dec, 13
    Fuenlabrada
    Predeterminado Temperatura astra gsi 8V
    me tiene un poco mosca el tema del termostato de mi astra gsi,ya que por carretera apenas pasa de los 70º,en cambio por ciudad si que llega los 90º incluso algo más,y me da que pensar,termostato abierto?,por otro lado desconozco si es normal en este modelo o no.......opiniones?.
    26 Jan, 07
    Termostato jodido,no tiene mas.
    01 Dec, 13
    Almendralejo (Badajoz)
    Hola Pedritosbk
    Ami también me pasa lo mismo en el mío, en ciudad se dispara hasta cerca de los 100*, salta el ventilador y lo bajá a 90* Aprox y en carretera anda entre 70/90* y no se mueve.
    Lo lleve al taller y está todo normal me dijeron y lo que he hecho ha sido cambiar el Líquido refrigerante por uno mejor y tarda más en coger la temperatura y enfría antes.
    09 Dec, 13
    Fuenlabrada
    El chico que me lo vendió me dio una factura y en octubre de este mismo año se le cambio el aceite y el anticongelante,lo mismo influye que este tan nuevo.....lo iré observando.
    Supongo q 70 os referís q es lo azul.
    No te líes a vigilar nada. Cambia el termostato. Es el típico post del inicio del frío. Dentro de poquito vendrán los de echa humo blanco y todos diremos q es condensación excepto si tienes un let
    09 Dec, 13
    Fuenlabrada
    Lo azul lo sobrepasa,he buscado una foto del cuadro y la marca roja es exactamente donde se queda cuñando circulo por carretera.
    Bueno entonces no va tan bajo como tu crees ya q esos cuadros en***** mas q hablan
    26 Jan, 07
    Cita Iniciado por pedritosbk Ver mensaje
    Si por autovia con este tiempo va en esa raya roja lo tienes perfecto!Es lo normal,no te rayes.
    Es que al decir 70 pense que era en lo azul,eso no es 70.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Fallo típicazo: Temperatura no sube a no ser que estes parado o casi, tarda mucho en calentarse, la calefacción falla---->Termostato para jubilarlo.
    si va clavado en esa ralla es normal, lo que pasa que la escala del cuadro no es muy correcta, habia algun modelo que ya venia corregida.
