Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Algo raro pasa
    24 Sep, 13
    Predeterminado Algo raro pasa
    Hola a todos, tengo un problema, no sé si este es el sitio, el caso es que al arrancar el c máx 1.6 tdi se oyen unos clic en la zona de la caja de fusibles y las luces se encienden y apagan rápido y al final arranca. Me da que puede ser de la batería (6 años), que opináis.
    Salu2 y gracias
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
    Ford C Max? Esto es un club de Opel, no se sí podemos ayudarte.
    24 Sep, 13
    Mis disculpas, confusión despiste etc, gracias.
    Ostras, esto supera lo común...
    24 Sep, 13
    No, lo que pasa es que tengo el astra del 94.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Normalmente pasa eso cuando se empiezan a comunidar, aunque lo normal, o al menos lo que me ha pasado a mi, es que no arranque mas, porque la batería tiene voltaje, pero no intensidad. Ve pensando en cambiarla porque no tardara en dejarte tirado. S2!
