Resultados 1 al 8 de 8
Tema: compatibilidad bomba aceite
    Predeterminado compatibilidad bomba aceite
    Hola
    Me gustaria saber si la bomba de aceite de un z20let o un x20xev me vale para un c20xe 2.5 de diente redondo
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    La del z20let si vale, poniendo el retén de la c20let y modificando la chupona ya que esta es ovalada donde conecta en la bomba u la del c20 let es redonda.
    La otra no lo se
    Ok gracias por la respuesta.
    Es que he leido que hay dos tipos aparte de la del z20let.
    Para 20xe,c20xe y c20let en el epc me salen dos bombas 90325075 hasta numero de motor 14142840 y 90541508 a partir de numero de motor 14142841
    ¿Alguien sabe la diferenica entre ambas bombas?
    Por mi numero de motor deberia pedir la primera pero si la segunda es mejor, ¿podria montarla?
    Pide la tuya, que mecánicamente son iguales pero por fuera son distintas. La más reciente tiene un soporte adicional para un rodillo de distribución.
    Diente redondo y cuadrado
    ok gracias cilci, crei que la de 2.8 no era de hoz.
    wenas retomo el tema porque en la opel me dicen (quizas por no molestarse) que la 646032 esta fdp y solo tienen 646044
    me vale aun con el soporte ese?
    asi mismo 1334038 tambien fdp. alguien podria comprobarlo?
    despues de eso ya me marche haber si otro dia me cuadra el otro chaval porque este es el jefe y debe ser medio *****. la junta del carter del c18xe ya ni la pedi porque seguro que en esa opel en concreto esta fdp y no la mandan...
    en fin luego la gente se queja de los contratos temporales...
    Si esta fdp en esa opel, en las demas tb lo estara. Otra cosa es q a alguna le quede alguna en stock
