Resultados 1 al 10 de 19
Tema: BRICO: Pintar interiores con buen acabado por 13€
    14 May, 13
    Logroño
    Predeterminado BRICO: Pintar interiores con buen acabado por 13€
    En primer lugar tenemos que desmontar tres zonas:
    1- El marco del cuadro de agujas
    2- La consola central
    3- La consola del mando de luces
    Soltar el marco del cuadro es muy fácil, así que explicaré como soltar las dos consolas, empiezo por la central:
    1. Sacar la radio
    2. Sacar el ordenador de abordo (quitar la almohadilla y son 4 tornillos)
    3. Sacar los mandos de la calefacción, van metido a presión, si tirando no puedes puedes hacer palanca con 1 destornillador plano.
    4. Sacamos los dos tornillos de abajo (son visibles junto a los mandos de la calefacción)
    5. Sacamos el tornillo de la parte izquierda de la consola (visible junto al volante)
    6. Quitamos los aireadores (los dos) tras cada unos de ellos hay un tornillo. Para sacarlos hay que ponerlos apuntando para arriba al máximo y apalancar un poco.
    La consola del mando de luces:
    1. Sacar el aireador y su tornillo.
    2. Quitar el tornillo de la parte derecha de la moldura (visible junto al volante)
    3. Desmontar el mando de las luces de posición y soltar el tornillo oculto detrás de él. (Para quitarlo sacar el mando (a presión) y apalancar.
    A la hora de pintar:
    1. Lijar todas las piezas con lija fina hasta que pierdan el color original.
    2. Dar capa de imprimación y esperar 2 horas.
    3. Segunda capa de imprimación y esperar 4 horas.
    4. Frotar con papel higiénico las piezas para alisar/limpiar pero con cuidado de no llevarnos la imprimación.
    5. Pintar y esperar 4 horas.
    6. Segunda capa de pintura y esperar 30 min.
    7. Aplicar barniz y esperar 2h.
    8. Aplicar barniz de nuevo y al cabo de una hora podemos montar las piezas.
    Material:
    Proceso de secado:
    Resultado:
    Siento no tener fotos de antes del proceso, cualquier duda de desmontaje o lo que sea aquí me teneis, un saludo.
    21 May, 07
    corsa
    buenas tardes. el brico está muy bien pero en mi opinion prefiero ahorrarme esos 13€ y dejarlo de serie.
    espero no te ofendas, solo es una opinion :thumbup:
    El acabado parece bueno, pero opino como opelgt8v, yo personalmente lo hubiese dejado de serie, todo en blanco me parece muy cantoso.
    Pero al que le tiene que gustar es a ti!!, así que si estas contento y te gusta el resultado adelante
    Un saludo!
    24 Mar, 13
    La moda del opel Adam... pero prefiero original
    POWERED
    14 May, 07
    Lo que no entiendo es lo del papel higienico. Para que lo usas? No te es mas fácil esperar al dia siguiente a que esa imprimación este bien seca y pasarle una lija fina para quitar las impurezas que te hayan caído y pintar?
    08 Jun, 08
    Me recuerda a un brico en el que entre pintado y secado habia que ir a la nevera a por una cerveza.
    Good job
    ramon16 Guest
    Buen trabajo, un saludo
    14 May, 13
    Logroño
    Cita Iniciado por opelgt8v Ver mensaje
    Por supuesto que no! Es una opinión totalmente respetable, es un color de cansarte pronto, pero tengo los plásticos originales porque seguro que me da por volver je je
    14 May, 13
    Logroño
    Cita Iniciado por tarila_express Ver mensaje
    Tienes razón pero usé el papel higiénico a modo de lija para quitar impurezas mínimamente ya que con la otra lija que tengo se hubiera comido toda la imprimación.
    14 May, 13
    Logroño
    Good job
    Cita Iniciado por ramon16 Ver mensaje
    Gracias compañeros !
