Resultados 1 al 5 de 5
Tema: cuando apretas el elevalunas baja la intensidad de las luces
    ramon16 Guest
    Predeterminado cuando apretas el elevalunas baja la intensidad de las luces
    Hola pues normalmente me fije de noche que al hacer funcionar el elevalunas baja la intensidad del cuadro y se nota tambien en las luces de posición como disminuyen un poquito. Era por saber si era algó normal?
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola a mi también me pasa lo mismo, así que será normal...
    21 May, 07
    corsa
    si que es algo normal
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Yo ese problema en el astra de mi madre lo quite cambiando los cables de batería y poniendo unos más gordos. El mecánico me digo que los cables habrían perdido sus propiedades con los años.
    También puede ser problema de masas,mira que todas las masas esten bien,no cuesta nada lijar un poco para que hagan mejor contacto
