De calibra:
Motor c20xe completo (arranque, alternador...)con su centralita, cableado, colector de escape y con una power cup metálica 650€
Muelles voglandt 70€
pastillas de freno ebc amarillas (yellowstuf). Las pastillas de freno van con sus pinzas y están con mucho grosor, muy nuevas....precio del conjunto 90 €. . Hay un abismo de diferencia entre lo que aguantan estas y las de serie...
Conjunto de 4 amortiguadores koni amarillos 75 €
Silencioso trasero que puse nuevo y usé quizá un par de años aunque el coche lo usé bastante poco. 80€ adjuntaría el silencioso central, que lo dejé sin pérdidas en su día, ya se empezó soltar por donde entran los tubos al silencioso y se soldó.
Cremallera de dirección que también puse nueva en su día (más concretamente de intercambio, de esas que reconstruyen) y no tiene mucho uso 110€
caja sfi 18€
Marcador en bastante buen estado, con 14X.XXXkms, que compré en su día, y que al final no usé 50€
5 llantas originales 95€ Neumáticos duros por tiempo que tienen
Puente trasero de calibra c20xe 4x4 90€
Caja de cambios de calibra 4x4 c20xe con su transfer 90€
El conjunto de ambas cosas lo vendería por 150€. Las compré para un proyecto que nunca llegué a realizar
De Opel astra tengo un motor x16xel. habría que cambiar retenes de válvulas y está con la culata desmontada, pero se quitó funcionando 175€
Por otra parte tengo 2 llantas rh classic 4x100 7"x15" et 25 calzadas con semislicks en medida 195/50/15.
Tienen unos toyo r888, que aunque todavía tienen uso, no les queda mucha vida 90€.
Sólo tengo foto de ésta
Tengo otras dos llantas en 14", que van gon gomas viejas para cambiar en 185/60/14, que vendería por 18€ ambas
A parte tengo un ventilador de radiador, montado sobre el radiador que creo que perdía, y otro ventilador que creo que era del aire acondicionado. Podría regalarlos a quien me compre algún pack y lo necesite. Puede que tenga alguna cosilla más, pero tengo que mirar.
tengo también 4 gomas de calle en 195/50/15
2 Michelin ¿energy? que tendrán unos 2000kms, es decir, casi como nuevas.
Y 2 ¿firestone?, no estoy seguro, que tienen también mucho dibujo pero no son tan nuevas como las anteriores
Las 4 gomas 75€
No hay fotos de todo, pero he puesto fotos de lo que tengo
En principio recogida en mano porque lo tengo bastante mal para ocuparme del envío, a parte que muchas de las cosas pesan y/o abultan bastante.
Las piezas están en Getxo, Bizkaia
