Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ayuda opel astra F 1.4 16v
    08 Mar, 07
    astra GSI
    Exclamation Ayuda opel astra F 1.4 16v
    Buenas a todos, vereis tengo un opel astra F 1.4 16v 90cv codigo motor x14xe. Llevo mucho tiempo con un problema y no doy con el, ni yo ni el mecanico. El coche solo tiene 100 mil kilometros.
    El coche a veces se acelera solo, o se para y no arranca hasta pasado un rato. A veces el ralenti ratea un poco y luego se vuelve a poner en su sitio y como la seda.
    Si lo arranco, y acto seguido lo paro, y lo vuelvo a arrancar, y lo vuelvo a parar, a la que llevo 3 veces seguidas arrancando le cuesta arrancar un par de segundos todas las veces hasta que no le dejo reposar un pelin.
    Cambie bujias, valvula de ralenti nueva (pastón), sensor de posicion de mariposa, limpie todo el cuerpo de mariposa, he comprobado que no tenga entradas de aire, Use un producto de limpia injectores y un deposito de 98.
    Ya no se que mas mirar o hacer, la maquina no detecta fallos, y cuando se lo dejo al mecanico para que lo pruebe no le da el fallo, y no puede estar todo el dia dando vueltas con el coche.
    Echarme una mano plis.
    peregsi16v Guest
    Hola compañero comprovaste cables de bujias? Prueba tambien limpiando los inyectores
    08 Mar, 07
    astra GSI
    buenas de nuevo, todavia sigo con el put* problema, ahora el problema ya lo hace todo el rato casi, en frio arranca a la primera, pero se acelera hasta las 3 mil y baja al relenti normal, pero ratea y sale humo blanco por el tubo de escape, y deja un pokito de agua del escape al acelerar, si lo paro no arranca, le e comprado el sensor map, o sensor de presion del colector de admision (caudalimetro), y todavia sigue haciendo lo mismo.
    Descarto cables de bujias porque eso no hace que el coche se acelere ni tampoco la bobina hace esos sintomas.
    Igual se le ha ido la olla el relé de inyección??
    os habeis mirado la valvula EGR ??
    08 Mar, 07
    astra GSI
    miraremos el rele de la injeccion, y la valvula egr la desmonte yo y estaba bien, nada tapada.
    peregsi16v Guest
    Mirate la valvula de relenti
