Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Agua en el motor astra 16v
    23 Feb, 13
    Predeterminado Agua en el motor astra 16v
    bueno pues mi problema es que el jueves pasado cayo una tromba y mi astra no lleva las tapas inferiores de las entradas de aire , a la mañana siguiente el coche no arrancaba , lo intente arrancar por lo menos 10 veces y arranco , desde entonces le cuesta arrancar en frio le tengo que dar unas 3 o 4 veces , por cierto haber si subo fotos del coche jejej
    NAFARROA
    Con distribucion 2.5 o 2.8? si es 2.5 desmonta el distribuidor, limpialo y secalo bien, aunque no esta debajo de las entradas de aire, suelen dar guerra con la humedad.
    Por otro lado sea o no la razon del problema deberias de secar todas las partes electricas que quedaron expuestas al agua.
    un saludo.
    23 Feb, 13
    solucionado , el problema era que tenia un poquillo de agua en la caja del filtro de aire y la admision cogia agua evaporada cosa que no era nada bueno para el motor pero no se ha dañado nada gracias a dios..
