Resultados 1 al 8 de 8
Tema: puerta trasera astra f
    19 Aug, 08
    astra
    Predeterminado puerta trasera astra f
    wenas, pues que llevo unos meses que no me abre la puerta trasera.
    el finde pasado intente quitarle el panel interior pero lleva dos tornillos debajo que no me entra ningun destornillador, me dan con los asientos.
    alguna idea para abrir la puerta y arreglarla?
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: puerta trasera astra f
    mmm despues miro mi coche haber si se puede hacer algo.
    ¿ que es lo que le pasa exactamente ? se a quedado el pestillo abajo y no sube ?
    ¿has probado a quitar el fusible ?
    ami la delantera izq cuando le da la pika se queda blokeada y lo soluciono quitando el conector de mi puerta y ya salta,parece raro pero es asi xDDDD
    19 Aug, 08
    astra
    no, el pestillo sube y baja bien. al principio se solto algo de la maneta de fuera porque desde afuera no se podia abrir y al cabo de 2 semanas o asi tampoco desde dentro.he pensado en quitar los asientos traseros pa poder quitar el panel de la puerta, pero nose como quitarlos , no veo ningun tornillo ni tuerca.
    La mejor vista de un chaparrón es desde el espejo retrovisor.
    "He elegido a los automóviles como símbolo de extrema libertad para el hombre."
    y echando la banqueta hacia adelante? como si fueras a abatir el asiento....
    a mi me paso eso con la delantera y consegui meter la mano para abrir y poder mirar lo que pasaba...
    19 Aug, 08
    astra
    te refieres a avatir el respaldo,que dejas hueco para entrar al maletero? si eso no sirve, los tornillos dan abajo del asiento donde te sientas. sabe alguien como se quitan los asientos traseros?.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    hola,lo e mirado este mediodia,y si levantas los asientros traseros (el del culo)si puedes acceder a los 2 tornillos de abajo
    Cita Iniciado por 3DFx Ver mensaje
    es lo que yo decia, levantar la banqueta, no el respaldo...
    19 Aug, 08
    astra
    ok, lo probare mañana, gracias a los 2.
