Resultados 1 al 6 de 6
Tema: antena que se activa con warning
    18 Jan, 08
    Predeterminado antena que se activa con warning
    Simplemente con el contacto quitado al darle a los 4 intermitentes(warning) la antena electrica sube y baja al ritmo del rele de los intermitentes, trayectos cortos subiendo y bajando ¿a que se debe? ¿cual es la causa?
    10 May, 08
    vectra gt
    Predeterminado Re: antena que se activa con warning
    wenas
    saves si te pasa con la radio encendida o apagada??
    pero tiene pinta de ser un cable mal conectado o un cortocircuito algun cable q se aya pelado un poko
    salu2
    18 Jan, 08
    Cita Iniciado por galopante Ver mensaje
    wenas
    salu2
    con la radio apagada, si está encendida no lo hace esto es brujería.
    Sdos
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Juas, que guapo, dejalo asi que sirve para quedarse con la gente XDDDDDD
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Jajajaja! Que kabron, menuda idea! Luego le das a un botón que salga la antena disparada y se le clave en el ojo a un peatón.
    Bueno, en serio, o tienes un problema de masa o te han conectado mal algo. El problema es que muchas veces se colocan dispositivos electricos sacando un polo positivo del warning, y así pasa.
    En mi caso cuando pulso a medias el botón se me para la bomba de gasolina haciendo que el motor se pare, y el problema está relacionado con la alarma que toma corriente de algún punto relacionado, pues bien, el botón a medio recorrido se queda muerto y la quita corriente al relé de la alarma cortando la bomba... que cosas!
    Lo mejor es tomar la corriente de algún sitio seguro en la caja de fusibles que esté conectado a la batería directamente, sin contar con el encendido, y un buen punto de masa bien asegurado.
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    jejeje,k bueno,eso k tu coche se está pajeando... XDDD
    pues como t dicen sera un cable k se ha pelado o hace mal contacto
    saca la radio y revisa ls conexiones
    1saludo
