Resultados 1 al 2 de 2
Tema: desmontar panel puerta trasera astra g
    Predeterminado desmontar panel puerta trasera astra g
    Pues lo dicho, tengo que desmontar el panel de la puerta trasera, con el inconveniente de que no la puedo abrir ya que fallo el cierre y esta pechada con el doble cierre.
    El mayor problema es para sacar la manilla de la ventana que no se como va y no se le ve ninguna grapa ni nada.
    También a ver si alguien a abierto el pasamuros que esta en la puerta, en que tiene el anillo azul, es que el problema esta ahí y accediendo a los cables quizás me evite desmontar panel.
    14 Nov, 06
    Predeterminado Re: desmontar panel puerta trasera astra g
    Por que no funciona el cierre esta inmovilizado?
    la manilla del cristal lleva una grapa que veras girando la manilla hasta ver como un agujerito pequeño y tirando un poco de ella podras acceder con un destornillador.
    a q le llamas pasamuros?
