Resultados 1 al 10 de 21
Tema: anular control de traccion
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado anular control de traccion
    Queria anular el control de traccion y quitar el sistema y de paso montar el cuerpo de mariposa del kadett que lo tengo desmontadito y sin cuña.
    Como quito el control?? luego el cuerpo del kadett es montarlo y listo, no?? sin mayores complicaciones
    Predeterminado Re: anular control de traccion
    tendras que quitar los colectores de admision, para quitar el motor del ETC y los dos cuerpos de admision. Pones el del kadett, lo atornillas y listo...
    escondes el conector por ahi y ya está.
    Por la parte de dentro, si quieres puedes quitar la centralita y/o quitar fusible y la bombilla del cuadro
    Exacto y en You Tube, hay un video de Kilm3r explicandolo tambien, xDDDD.
    Una vez esto aprovecha y pon la junta del colector de admision nueva.
    21 Sep, 06
    El mundo
    sin desmontar el colector entero no se puede hacer?'
    hombre, el motor va por debajo de los colectores atornillado... si te manejas bien y sabes retorcerte pues igual si, no recuerdo como queda...
    09 Jun, 06
    yo le cambié el motorcillo del ETC sin sacar el colector y es algo así como querer sacar una muela por el culo jeje pero lo conseguí. más que nada porque nunca he sacado el colector y no sé como hacerlo ni que herramientas necesito, si te animas sigo tus indicaciones jeje
    1987 Kadett E GLS 16SV / 1992 Astra F GSi C20XE / 2006 Astra H Sport X18XER
    21 Sep, 06
    El mundo
    weno, lo intentare sin sacar el colector puesto que ahora voy a disponer de bajera particular y podre tener parado el coche un par de semanitas para hacerle cosillas puesto que me acabo de cambiar de casa y no me hace falta el coche.
    En la bajera ya tengo apañada una rampa para elevar el coche medio metro del suelo y asi acceder por debajo a la ansiada valvula del ralenti.
    Ya informare de como va el tema, en breves lo dejare parado
    Y xq no lo desconectas sin mas. La mariposa del ETC tampoco t restara mucha entrada de aire, es minima. Y si algun dia por lo q sea por otra reparacion tienes a mano, pues fuera
    21 Sep, 06
    El mundo
    tambien es una opcion, si basicamente lo que quiero es montar el cuerpo de mariposa del kadett que lo tengo sin cuña y esta en el astra esperando a ser montado, tambien le anulare la recirculacion de gases
    que recirculacion de gases? de aceite?
