Resultados 11 al 20 de 33
Tema: mecanico para cali turbo en Almeria
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: mecanico para cali turbo en Almeria
    Cita Iniciado por josefillo_kdt Ver mensaje
    si todavia estas en almeria hay un calibra turbo en un desguace de un pueblo que se llama Adra y esta enterito
    mmmmmmmm, interesante, abra que llegarse a ver,xdd
    Cita Iniciado por xujuanmi Ver mensaje
    Voy para Almeriaaaaaaaaa....
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    cuando dices que vamos a ir??
    14 Dec, 06
    kadett 16V,Calibra turbo,Calibra 16V,Vectra B V6
    Acabo de lavarle el motor para saber por donde es la perdida,por la cremallera no le veo nada,solo descubri a 1ª vista una fuga de aceite por el distribuidor,cosa logica,le abri el motor y le cambie juntas pero me olvide de cambiar la del distribuidor,puede ser que pierda por el fuelle pero el lunes cuando lo levante lo vere y os contare.Si me es posible ire hoy a Adra a ver ese turbo y os cuento su estado.Gracias.En cuanto a nevada motor el forero esta de vacaciones hasta septiembre,o sea,mi gozo en un pozo.
    Los petroleros navegan por el mar.
    Jem, vamos??, plural?? , las cosas de montar no se comparten xDDDDDD
    Y este motor es para "montar" jajajajaj
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    sip en mi coche, y mucho tendras que pisarle para llegar antes que yo a almeria,muaaaaaaaaaaajajjaja
    27 Feb, 07
    astra c20let
    vamos por partes....
    1º, si la direccion tira liquido por los fuelles, cremallera ko totalmente, los fuelles no retienen el aceite, solo evitan que no entre suciedad.
    2º, si tira liquido de direccion por el respiradero del transfer, seguramente haya muerto, nos podrias decir si le funciona bien el 4x4 o no.
    3º Si hay un calibra turbo en almeria en un desguace, mañana voy antes que vosotros dos que toy de vacances XDXD
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Entonces vais a hacer KDD en Almeria? xDDD!
    Suerte con el cali. Saludos.
    Garaje B Motorsport Power!!!
    14 Dec, 06
    La traccion funciona perfectamente,ahora la llevo desconectada xq al tirarme el liquido la desconecte por precaucion,aparte tengo que hacerle un apaño para que el sensor de la transfer entre en su sitio.Segun he observado el liquido lo tira cuando lo relleno,se cae liquido y despues deja de tirar,el lunes lo levanto y lo miro,espero que sea una tonteria y que se solucione el lunes.Yo me apunto a una kdd en Almeria cuando querais.Mi turbo no esta listo de restauracion pero por ahora da el pego y aun sigue siendo un turbo.Asi que si os animais avisar
    14 Dec, 06
    Mirada la averia,tira por el tubo de expansion,el mecanico le hizo un invento cuando coloco el transfer y habra que cambiarlo,nada grave,esperare a Septiembre y me acercare a Granada.
