Resultados 1 al 10 de 28
Tema: (Corsa A) Inyeccion
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Predeterminado (Corsa A) Inyeccion
    Tengo un problema con la inyeccion de mi corsa a (mkII) y es que no suena cuando das al contacto y hasta hace poco si y por consiguiente no me arranca, los fusibles estan todos recien cambiados, lo que no se es si esta jodido el rele de la inyeccion o ke puede ser !! espero que me hecheis un cable.
    17 Feb, 08
    Navarra
    Predeterminado Re: (Corsa A) Inyeccion
    Hola buenas, con lo de que no suena te refieres a la bomba no? si es asi comprueba si le llega corriente
    -DAEWOO LANOS 1.5
    -A4 (B5) AVANT QUATTRO 2.6 V6
    -CORSA GSI MK1
    -KADETT GSI 16v.......MUCHO MAS KE UN COCHE...........UN SUEÑO, UNA LEYENDA, UN..............--MITO--.
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Y donde esta la bomba?? si no llega corriente es que esta jodido el rele?? Si llega supongo ke la ke estaria jodida seria la bomba?? es asi ?
    Pos no se si estara sumergida o no en el corsa. Tanto si lo esta como si no, comprobar con un tester en terminales y en caso de q llegue probar a darle corriente directa. EN caso de ir sumergida debajo de asientos tras. y si no es sumergida tendras q tirarte al suelo y estara al lado del deposito.
    Si no llega corriente comprueba rele o cableado
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    pues me dijeron ke la bomba de la gasolina en los corsas gsi esta detras de la rueda derecha trasera, si te agachas por detras del coche se puede ver calaramente, todabia no he comprobado si llega corriente pq no tengo ningun tester a mano, se lo he pedido a un colega haber cuando se pasa pa traermelo, esperemos que sea el puto rele, jeje
    Un rele improvisado es poner una bombillita con dos cables. Jejejejejejeje.
    O bien t kojes unos cables y le das corriente directa dsd la bateria a la bomba, cuidado con la polaridad
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    vale, pues en cuanto tenga tiempo compruebo primero si llega corriente y luego le meto corriente directa, pero supongo que sea el rele de la inyeccion.
    Perdon keria decir q un polimetro iprovisado es una lampara no un rele, un rele improvisado se hace con un pedazo cable y 3 faston en caso de ser pal de iny.
    Como ha kedao la cosa?
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    La cosa esta en que comprobe con el polimetro y no llega corriente a la bomba, asique igual tengo suerte y es el rele, mañana pruebo la bomba haber si va
    Si tienes el rele puentealo
    Solo tienes q pinchar el 30 con ambos 87, aunke si pa comprobar t bastara con pinchar en uno, el a o el b, no recuerdo uno de los dos es postivo a bomba y el otro es positivo a inyectores. Generalmente, pero vamos el 30 con los 87 fijo
