Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Chispa GSI
    03 Apr, 08
    Astra GSI 2.0 16V Corsa A GSI
    Predeterminado Chispa GSI
    Hola buenas, me he cambiado la culata de un astra gsi motor c20xe, total que al ponerla, poner todo lo demas, y calar la distribucion pues el coche no me arranca ni nada, le doy a la llave y total que a ratos parece que "explosiona" el filtro de aire y las bujias se empapan pero parece como que no le llega chispa a las bujias, puede ser que este mal calada la districuion y el arbol de llevas de la bobina no funcione bien o que puede ser. No se si me e explicado, un poquito de ayuda!! Muchas gracias
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado Re: Chispa GSI
    Cita Iniciado por freemind88 Ver mensaje
    Hola
    Por lo que comentas tiene toda la pinta de que no esta bien calada la distribución. Revisalo bien.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    pero si la tuvieras tan mal calada, no giraría ni el motor no? no se pisarían las valvulas? si gira bien, pienso que aunque mal, debería de arrancar... no sé, que hablen los expertos...
    21 Sep, 06
    El mundo
    Por curiosidad, montaste en el mismo orden los cables de las bujias??, en la culata por la medida de cada uno se sabe donde van, pero en donde el delco, te puedes aver ekivocado.
    03 Apr, 08
    yo pienso que si que monte bien los cables de bujia, aunque hay veces que me hago un lio tal y como esta indicado el numero, pero bueno lo revisare de todas maneras, es que le llega poca poca chispa a las bujias, porque probe con un cable y una bujia y no siempre le llega, y hay veces cuando le insistes como que si que le llega un momento, parece como que va a arrancar pero nada....... nose....
    21 Sep, 06
    El mundo
    Mira a ver si alguien te pasa el orden de los cables para ir descartando cosas, revisa sensores, ya saldra lo que es
    03 Apr, 08
    Alguien que me pueda pasar el orden de los cables de las bujias del astra c20xe??? jeje muchas gracias
    los numeros vienen marcados en las salidas del delco, y los cilindros son del 1 al 4 de izquierda a derecha
    03 Apr, 08
    pero es que los numeros que estan en el delco, tal y como estan, no los entiendo, yo creo que los he puesto como deben ser, pero no lo se muy bien. El de mas abajo del todo y el de su izquierda, cuales son? Un saludo
    03 Apr, 08
    hola, e vuelto a tener un ratillo y he comprobado varias cosas, cuando hago girar el motor, pruebo a quitar el cable del cilindro 1 y ese si que da chispa y bastante intensa, pero los demas cables no dan chispa a penas, el distribuidor es nuevo y de la bobina sale bastante chispa al distribuidor, el coche quiere arrancar, pero con un solo cilindro pues mal claro, ahora si que me queda pensar que igual esta un ida la distribucion o que pensais que puede ser.....me vuelvo loco.
