Resultados 1 al 7 de 7
Tema: problemas con al direccion
    06 Apr, 08
    astra
    Arrow problemas con al direccion
    lo primero un saludo para todos y gracias de antemano. bueo mi astra gsi 8v cuandop giro ala derecha ni un ruido ni nada pero cuando giro ala izkierda se poen un pokito dura la direccion y suena clack y ya va bien asta el tope y e comprobao de todo aver si eran las copelas alguan amortiguador un poko suelto alguna olgura y nada de nada la direccion no esta desenganchada de la carroceria ni nada y tb el freno de mano tiro de el y m cuesta sudores y cuando consigo subirlo se keda enganchao arriba y tp se a desoldado el cajetin del freno ni nada m estoy volviendo loko alguna ayudita porfavor gracias perdon por el toston
    02 Dec, 07
    Predeterminado Re: problemas con al direccion
    Cremallera y caja de la dirección defectuosa, no busques mucho más, al mío le pasa algo muy parecido y sale en taller sobre unos 300-400€ poner una nueva. Caro verdad?? por eso llevo yo así con la mía un añito Xddd .
    Con el coche apagado si coges el volante por un lado y lo meneas rápidamente para los dos lados te debe hacer un clokclokclok...
    Según lo que cuentas del freno de mano puede que sea del trinquete enclavador.
    CON R DE RACINGGGGGG
    15 Feb, 07
    Vectra
    Has mirado a ver si hay algún guardapolvos del palier roto? Puede ser por eso. Un saludo.
    05 Feb, 08
    Astra Gsi 8v
    A mi me pasaba exactamente eso....cremallera, 50 euros en la torre, y hasta las dos de la tarde del sabado pa cambiarla, y se acabo el clak clak, clak clak.
    Yo paso de llevarlo el taller montar/desmontar no es dificil pero el sacarla si medio sus quebraderos decabeza, pero vamos que nada del otro mundo.
    Salu2.
    [SIGPIC][/SIGPIC]Die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit Ihrer Träume glauben.
    19 Feb, 08
    astra
    hola a todos. ami me pasa tambien eso,entonces es la cremallera de la direccion? Pero es algo k lo yebo mas de un año y ya me e acostumbrao jejeje pero si dices k por 50 pavos la tengo me la piyare...Gracias un saludo
    Si es eso luego hay q montarla eh! No es complicado pero tiene su cosa
    16 May, 06
    Siberia
    Otro más para confirmar que es la caja de dirección. A mi me pasaba exactamente igual, para un lado ok y para el otro, a mitad o asi de recorrido clak!
    A la torre a por una y solucionao. Ah si lo haces tu, ya que esta fuera cambia todos los retenes para evitar fugas en un futuro.
