Página 3 de 8 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 74
Tema: a veces no responde c20xe
  1. #21
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: a veces no responde c20xe
    Weno, ya la desconecte y lo probe, le pisas en marchas cortas y responde bien y anda perfecto, en marchas largas a altas velocidades no note diferencia, la conecte y otra vez como el culo
  2. #22
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    pues lo dicho entonces, prepara unos 80€ mas o menos y coche nuevo! ;-) dentro de lo malo no te ha salido cara la avería...
    P.D: Si no me ekivoco, si desconectas la lambda se enciende la luz de avería de motor y la UCE se pone a funcionar sin tener en cuenta la lambda (en parámetros de avería). El coche va bien, pero no perfecto, xq para algo está la lambda ;-) ya verás cómo cuando montes la lambda nueva notarás diferencia
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  3. #23
    21 Sep, 06
    El mundo
    A ver, le hice el autodiagnostico otra vez hace un rato y sale- 12 12 12 13 13 13 6 6 6 6 6,
    Lo mire un monton de veces y es solo el 6 parpadea 6 veces seguidas y luego en vez de parpadear una dejar un espacio y luego el 6, no, solo parpadea de continuo 6 6 6 6 6, que codigo es ese???
  4. #24
    22 Dec, 06
    esto con la lambda vieja conectada, con lambda desconectada, o con la nueva puesta?
    no tengo ni idea de lo que son los números esos, pero si la tenías desconectada los fallos pueden ser:
    - Falta de corriente en sonda lambda
    - Falta de medición de la lambda en la UCE
    o algo por el estilo...tú conecta la lambda nueva, quita la batería unos 5 minutos (para que se resetee la memoria de la uce) y luego después de andar un poco hazle de nuevo el autodiagnóstico, y a ver que te marca...
    Astra 2.0i GSI 16V
  5. #25
    21 Sep, 06
    El mundo
    El fallo lo da con la sonda vieja conectada el fallo 13 es-OXIJEN SENSOR-OPEN CIRCUIT.
    Que significa eso??
  6. #26
    22 Dec, 06
    circuito de la sonda lambda abierto
    o algo así, mas o menos, traducido a botepronto
    Astra 2.0i GSI 16V
  7. #27
    21 Dec, 07
    Que esta algun cable suelto o roto...porque no llega señal (el circuito esta abierto).
    Eso es lo que deduzco.
  8. #28
    21 Sep, 06
    El mundo
    Podria ser de una electro valvula que esta situada al lado derecho de los colectores de admision?? le llegan unos tubitos finos y encontre uno suelto.
    Edito, los fallos son el 13 y el 66, traduccion?????
    13-oxijen sensor -open circuit --------sensor de oxígeno de circuito abierto
    66-idle co potenciometer-voltage high--------Inactivo potenciómetro de CO - alta tensión
    traducido dice eso, pero que es cada cosa???
Nombre: Imagen005.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 57.7 KB
  9. #29
    El coche va perfecto, nada de parámetros de avería, sino que usa los mapas prefijados. Recuerda, si no lo sabes, que una M2.5 de Astra es igualita a una M2.5 de Kadett salvo porque en una de ellas el pin de activación de lambda va a masa. El coche puede llegar a empujar en todo el rango incluso mejor que con la lambda enchufada.
    El 13 es la lambda petada, y el 66 me suena a cauda. En los Astra la regulación de CO es automático en función de la señal de cauda.
    21 Sep, 06
    El mundo
    UMMM, la desconecte y se encendio el chivato, la conecte y se apago al poco.
    Le puse el cauda del kadett por que el que llevava estaba de mierda hasta arriba por que tenia el tubo de goma roto y entraba mierda a barullo por hay
