Resultados 1 al 10 de 12
Tema: termostato
    11 Jun, 08
    Predeterminado termostato
    Hola!! Tengo una duda sobre donde esta el termostato y si es facil de cambiar??
    gracias
    Predeterminado Re: termostato
    depende del motor... de qué motor estamos hablando?
    11 Jun, 08
    de un 1.6s del 89
    te toca desmontar correa de distribucion para poderlo sacar, no es tan facil con el motores de bloque grande.
    11 Jun, 08
    OK. Entonces lo llevare aun mecanico de confianza para que me lo cambie. Es que al coche la aguja de la temperatura en carretera no sube casi nada y el ventilador esta apagado y eso sera porque el termostato esta jodido no?
    1saludo!
    13 Feb, 07
    Si no te sube la aguja debes tener el termostato abierto y te esta haciendo circuito el refrigerante todo el tiempo entre el bloque y radiador y no le deja cojer temperatura en el bloque
    LA MARIHUANA CAUSA AMNESIA Y.... OTRAS COSAS QUE NO RECUERDO !!
    11 Jun, 08
    ok. pues se lo cambiare. Por eso tambien puede consumir mas?
    Cita Iniciado por cobito Ver mensaje
    1saludo!
    que el electroventilador no entre en funcionamiento es porque precisamente si el motor va frio no llega a la temperatura de conexion, pero si andas por ciudad deberia llegar a saltar cuando este lo suficientemente caliente
    si, al ir frio siempre consume mas
    03 Sep, 06
    Corsa A
    1saludo!
    El ventilador en carretera casi imposible que se te encienda, y si la temperatura va donde dices es casi fijo que es por el termostato abierto.
    Lo que puedes hacer para saber si el ventilador funciona o no, es dejarlo encendido parado y mirar si se enciende porque aunque tenga el termostato abierto el refrigerante llegara a la temperatura a la cual salta el ventilador.
    Un saludo, y ya que van a soltar la correa para cambiar el termostato y si tu correa tiene ya unos cuantos km yo aprovecharia para cambiarla y te ahorras la mano de obra de otra proxima vez.
    11 Jun, 08
    el ventilador si que funciona lo he provado entonces debe ser que el termostato esta abierto. el tiene 95000 km ya le toca la correa de la distribucion?
