Resultados 1 al 10 de 11
Tema: ¿ cuanto bajan.....?
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    Predeterminado ¿ cuanto bajan.....?
    me gustaria saber sobre cuanto bajan los muelles vogtlan y los muelles eibach? muxas asias
    Enamorada de mi astra gsi
    16 Feb, 06
    Predeterminado Re: ¿ cuanto bajan.....?
    Yo llevaba Eibach con amortiguadores Bilstein y los cambie por unos Cobra porque me daba sensacion de bajar muy poco, yo supongo que unos 3cm, pero muy justos, lo que si te digo es que son unos muy buenos muelles.
    vogtland, en teoría 35mm, pero al final rondan los 40mm mas o menos, a partir de ahi, influyen las copelas...
    y los eibach, en teoría bajan 30mm, pero en este caso se caracteriza por que de atras no bajan tanto como "debiera", le ha pasado a mas de uno...
    por qué lo preguntas si no es mucha indiscrecion?
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    ando picada con mi amigo del gsi ( el los asientos) que me dice que bajan mas los eibach...
    Cita Iniciado por yolanda Ver mensaje
    dile que si..... aunque solo sea mirando la bajada que anuncia cada fabricante... vogtland 35mm y eibach 30mm
    15 Feb, 07
    Eibach siempre es el que menos baja
    I Don't Drive Fast, I Fly Low!
    yo llevo eibach y -3...
    es de lo que menos baja
    27 Jul, 06
    kadett cabrio
    hola yolanda,hay 2 tipos de muelles vogland,unos que bajan 3 cm mas o menos aunque yo los llevo en mi kadett y se quedan en 2.5 aprox luego ya depende de copelas y esas cosas que quieras que no influye todo y tambien hay otros que teoricamente llegan a los 6 cm pero nunca los he comprobado porque no los he montado en ninguno de nuestros coches porque no vienen homologados para la itv.no recuerdo la referencia pero la puedo conseguir mañana ya que soy distribuidor de koni y vogland si alguien esta interesado en saberla.1 saludo!
    Cita Iniciado por el nene del kadett Ver mensaje
    los vogtland que todo el mundo maneja, los morados, anuncian 35mm y por lo general bajan mas, independiente del estado de copelas... mi astra marca en ficha 1410mm y se ha quedao en 1365mm por poner algo, segun el de la itv, porque era un par de mm mas... de acuerdo que influyen copelas pero de por si, si que bajan algo mas... jejeje, desde luego que mas que los eibach seguro
    22 Oct, 06
    Yo tambien tenia oido que eibacho bajaba muy justo lo que decian.
    En tema de estado de copelas, segun el estado de estas que puede variar la altura que baje los muelles?? Es decir , un mal estado que puede bajar por ejemplo 1cm con respecto a unas en buen estado??
