Resultados 1 al 7 de 7
Tema: fallo check control nivel refrigerante bajo
    21 Apr, 08
    ASTRA
    Predeterminado fallo check control nivel refrigerante bajo
    hola hace tres semanas compre un astra gsi 2.0 8v y desde hace diez dias mas o menos en el ordenador de abordo me pone NIV. REFRIGERANTE BAJO Y mer aparecer cada cinco minutos ,
    me ha dico el mecanico que el nivel del refrigerante estaba bien y que posiblemente sera la boya que va en el tapon del refrigerante.
    esta en lo cierto, ?
    cuanto vale eltapon con el sensor del refrigerante?
    Predeterminado Re: fallo check control nivel refrigerante bajo
    Cita Iniciado por valen1986 Ver mensaje
    Pillate otro de desguace lo pones y pruebas a ver, yo creo que se te quitara.
    04 Nov, 06
    si a veces pasa... la gente los suele puentear pero si se te queda sin anticongelante no te enterarias a no ser que lo mires de vez en cuando.
    El taponcito con el sensor vale 20 euros, si lo consigues de desguace que vaya bien way... si no original que no es tanto jeje, un saludo
    02 Dec, 07
    Jeje tengo el mismo problema, aúnque bueno el mío me parece que vino de un bordillazo que tuve con él coche. A mi, si con el nuevo que compre me sigue dando fallo lo puenteo y vía, que para que te quedes sin anticongelante o lo pierdes todo de golpe durante 5 horas de viaje o te darás de cuenta por el agua en el suelo cuando lo aparques.
    CON R DE RACINGGGGGG
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    A mi la única vez que me aparecío fue cuando tuvo la culata rota, que la pasta se comió literalmente el sensor. Pero bueno, supongo que a ti solamente se te habrá soltao..
    22 Oct, 06
    Mientras llebes el nivel correcto perfecto. Miralo cada uno o dos dias, que total no cuesta nada, y mas vale mirar que.... Piya un tapon nuevo y a tirar millas.
    08 Nov, 07
    Por ese precio yo me pillaría uno nuevo y fuera!
    A mi tmbn me pasa en el mio algo parecido, pero con el aceite (y de que pasan varios días se borra)... cosas de la electrónica.
